Re: Felgenkombination E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Felgenkombination E28 von Rouven am 21. Juni 2006 00:14:02:
sollte passen... wenn umgelegt eventuell noch einen hauch mit der rolle ziehen, dann aber im millimeterbereich... kommt dann auf den reifen an, mit conti sport auf jeden fall, der zieht sich schmaler....die toyos gehen auch, wobei die beim m30 so schnell blank werden....
oder mr. teilegott??? was sagat du dazu???
passt scho, oder???
Danke für die schnelle Hilfe,
