M535i ruckt beim beschleunigen (Allgemein)
Markus S., Thursday, 22.06.2006, 00:25 (vor 7451 Tagen)
Hallo Mein BMW ruckt beim beschleunigen !Es ist ein 3,5 mit 218 PS also ich meine es wäre meißt beim beschleunigen wenn ich beschleunigen will ruckt er stark also nicht das ein Zylinder ausfällt eher alle oder er bekommt keinen sprit !Villeicht hat ja einer einen Tipp auf Lager !Tritt aber auch nicht immer auf deshalb auch nicht immer reproduzierbar !
Vielen dank im vorraus Markus
Spritfilter, Zündkerzen, Zündverteiler,Zündkabel...(kwt)
ChrisAS, Thursday, 22.06.2006, 00:28 (vor 7451 Tagen) @ Markus S.
Als Antwort auf: M535i ruckt beim beschleunigen von Markus S. am 22. Juni 2006 00:25:29:
Re: M535i ruckt beim beschleunigen
Schumi, Thursday, 22.06.2006, 00:36 (vor 7451 Tagen) @ Markus S.
Hallo Markus,
könnte der Luftmengenmesser sein.
Geh mal folgendermasse vor:
Den LMM ausbauen,dann den schwarzen Deckel lösen (sitzt sehr fest),dann die Kohleschicht des Potentiometers mit Kontakt60 (gibt es im guten Elektronikhandel) leicht einsprühen.
Die Klappe auf Leichtgängigkeit prüfen.
Dann den Deckel wieder mit silikon o.ä. verkleben.
Einbauen,und viel Erfolg!
Sonst könnten es aber auch noch Zündkabel oder Verteiler sein.
Alex T., Thursday, 22.06.2006, 11:00 (vor 7450 Tagen) @ Markus S.
Hallo Markus,
ist es möglich das er nur ruckelt,wenn der Tank ziemlich leer ist und wenn man zügig durch Kurven fährt? Klingt blöd,aber das Probtem hatte ich bei meinen ex M535i. Vollgetankt und alles war wieder ok. Irgendwas rostet da im Tank und verursacht diese Probleme...
Gruß Alex.
Markus S., Thursday, 22.06.2006, 18:06 (vor 7450 Tagen) @ Markus S.
Also der zwischenstand sieht so aus LMM ist es nicht habe ich gegen einen anderen getauscht vollgetankt habe ich auch und verteilerkappe und finger sehen meinens erachetens auch noch gut aus die hatte ich vor kurzem erst komplett mit det Zündkabeln von meinem sclacht fünfer gewechselt weil er mit deen alten erst garnicht mehr ansprang !!werde morgen mal den spritfilter wechseln und dann mal schauen !!Fehlerspeicher haben die modelle noch nicht oder ???
Markus
Schumi, Thursday, 22.06.2006, 18:11 (vor 7450 Tagen) @ Markus S.
Als Antwort auf: Re: M535i ruckt beim beschleunigen von Markus S. am 22. Juni 2006 18:06:27:
Markus
Hallo Markus,
nein Fehlerspeicher gibt es da noch nicht,falls der Spritfilter (ich glaube nicht das er defekt ist)keinen Erfolg bringt,dann kontrollier mal dringend das Ventilspiel.
Ist es ein mit oder ohne Kat Modell.....
PeterM553i, Thursday, 22.06.2006, 22:13 (vor 7450 Tagen) @ Markus S.
Was macht dein Benzindruckregler?ß
Björn, Friday, 23.06.2006, 17:46 (vor 7449 Tagen) @ Markus S.
ich hatte das problem bei meinem eta auch, bei mir war es eine gerissene schweißnaht am krümmerrohr direckt hinter der krümmerdichtung!
schau mal da nach, man sieht es auf den erstem blich nicht, oder deine dichtung ist defekt und er zieht luft!
benzindruckregler kann es auch sein!
viel erfolg!!!!!!
