An alex wegen turbo problem (Allgemein)
Ein E28 Fahrer, Friday, 25.10.2002, 17:25 (vor 8782 Tagen)
Hallo alex,vieleicht hast eine idee zu folgendem problem:hab vor kurzem bei einem kumpel den gleichen umbau wie bei mir gemacht,sprich 745i motor in einem E28.Motor ruckelt im Teillast-bereich,bei last geht der ladedruck runter auf null.beim beschleunigen kommt er wieder,sobalt man vollgas gibt baut er wieder ab.Hab schon fast alles an teilen von meinem is den anderen getauscht,ohne erfolg,der einzige unterschied zwischen den beiden autos liegt jetzt nur noch in der auspuffanlage.Das wichtigste is aber das ruckeln,fast unfahrbar das ding,verbraucht auch sehr viel.Ich hoffe du hast eine idee
MFG Ein E28 Fahrer
