Re: M535i ruckt beim beschleunigen (Allgemein)
Schumi, Thursday, 22.06.2006, 00:36 (vor 7451 Tagen) @ Markus S.
Als Antwort auf: M535i ruckt beim beschleunigen von Markus S. am 22. Juni 2006 00:25:29:
Hallo Mein BMW ruckt beim beschleunigen !Es ist ein 3,5 mit 218 PS also ich meine es wäre meißt beim beschleunigen wenn ich beschleunigen will ruckt er stark also nicht das ein Zylinder ausfällt eher alle oder er bekommt keinen sprit !Villeicht hat ja einer einen Tipp auf Lager !Tritt aber auch nicht immer auf deshalb auch nicht immer reproduzierbar !
Vielen dank im vorraus Markus
Hallo Markus,
könnte der Luftmengenmesser sein.
Geh mal folgendermasse vor:
Den LMM ausbauen,dann den schwarzen Deckel lösen (sitzt sehr fest),dann die Kohleschicht des Potentiometers mit Kontakt60 (gibt es im guten Elektronikhandel) leicht einsprühen.
Die Klappe auf Leichtgängigkeit prüfen.
Dann den Deckel wieder mit silikon o.ä. verkleben.
Einbauen,und viel Erfolg!
Sonst könnten es aber auch noch Zündkabel oder Verteiler sein.
