Lenkung (Allgemein)
Marcel M535i, Thursday, 22.06.2006, 22:15 (vor 7450 Tagen)
Hallöchen Leute!
Mein M535i glänzte mit ausgezeichneten Schlangenlinien beim fahren.
Die Lenkung war derart eierig, dass ich nur am korrigieren war.
Ich hab hier gelesen, dass man auf dem Lenkgetriebe eine Mutter hat, in der eine
Madenschraube sitzt. Mutter gefunden, gelöst, Madenschraube rein, Mutter
wieder fest gezogen. Beim Lösen lief etwas Öl raus.. Hoffe das ist kein Drama.
Nun weiß ich aber nicht, wie weit man die Made rei drehenm darf,
ohne was zu zerstören.
Weiß nicht was passiert wenn man die Kugelumlaufspindel zu fest spannt.
Das Lenkspiel beim Rangieren von Hand ( ohne Motor ) ist deutlich kleiner
geworden. Scheint geholfen zu haben.
Was kann ich denn da verkehrt bzw kaputt machen??? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Thanks
Marcel
Das Problem liegt sicher woanders...
Heiko, Friday, 23.06.2006, 09:06 (vor 7449 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: Lenkung von Marcel M535i am 22. Juni 2006 22:15:46:
Mit der Madenschraube stellst Du eigentlich nur das Spiel in der Lenkung ein. Ist sie zu fest, stellt sich die Lenkung unter Umständen nicht selbständig zurück, also Finger weg. Ein eiriges Fahrverhalten kommt eher von der Fahrwerkseite und Bereifung. Kontrolliere daher lieber folgendes:
Sämtliche Achsteile auf Spiel an Vorder- UND Hinterachse. Ist beispielsweise letztere krumm oder ausgeschlagen, fährst Du wie auf Eiern, da sie die Geometrie vorn bestimmt. Da kannst Du zum Spureinstellen fahren, wie Du willst, es kommt nichts gescheites raus. Eine breitere Rad-Reifenkombinationen verstärkt dies noch. Schau mal nach und kontrolliere. Ich bin mir zu 99% sicher, daß dort die Ursache liegt.
Gruß Heiko
Re: Das Problem liegt sicher woanders...
Marcel M535i, Friday, 23.06.2006, 15:48 (vor 7449 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Das Problem liegt sicher woanders... von Heiko am 23. Juni 2006 09:06:52:
Danke für die Info.
Die Hinterachse ist allerdings wirklich fällig.
Die wird allerdings erst in zwei Wochen komplett neu gelagert.
Hab alle 5 Lager hier zu liegen.
Lenkhebel, Tonnenlager und das Große am Diff.
Werd mal gucken wie der Rollt wenn die HA wieder Top ist.
Merkwürdigerweise war die Fahrstabilität ab 200 wieder Top.
Ich dachte das läge an der Geschwindigkeitsabhängigen Servo.
MfG
Marcel
Gruß Heiko
