Für Vergessliche - Licht-Warnsummer nachrüsten (Allgemein)
ExilHamburger, Friday, 23.06.2006, 17:09 (vor 7449 Tagen)
Moin Forum!
Die Serie „Burkhard bastelt“ wurde fortgesetzt. Da ich ja den Akku kürzlich über’n Jordan getragen hatte (vgl. „R.I.P. - Nachruf auf einen Helden des Alltags“), wollte ich einen Warnsummer für das Licht einbauen. Ich habe das Teil von ATU für € 3,95 genommen, allerdings missfiel mir die dort vorgeschlagene Verkabelung: am Zündschloss will ich nicht rumfummeln. Außerdem finde ich die Schaltung an Muttis Renault 19 viel besser: ist dort das Licht an, meldet sich der Warnsummer, sobald man eine Tür öffnet. D.h. er bleibt still, wenn zwar das Licht an ist, aber die Türen zu sind. Halte ich für praktisch, weil es ja auch vorkommt, dass man das (Stand-)Licht absichtlich an lässt und man dann auch kein durchdringendes
„driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii“ hören möchte.
Ich bin mit dem Summerkabel an Türkontakt für das Innenlicht gegangen. Dabei empfiehlt es sich, an das violette Kabel zu gehen. Dann nämlich geht der Summer an, sobald irgendeine Tür geöffnet wird. Hilfreich, aber nicht notwendig ist der Ausbau des Lautsprechers. Mit Geduld geht es auch ohne. Das Kabel vom Summer wird hinter dem seitlichen Teppich durch ein bestehendes Loch in die Säule geführt und von dort zum Türkontakt.
Fazit: es lohnt sich, kleine Ursache große Wirkung.
Kosten: € 3,95 + Kabelschuhe/Stromdieb
Zeitaufwand: Batterie abklemmen, Verkleidungen (unter der Armaturentafel, Türgummi, Teppich) lösen, anschließen und beim Zusammenbau nichts vergessen (Heizfühler, eFH-Siocherung,…) – geht schnell.
Burkhard
Echt clevere Kerlchen... ;-)
Diesel, Friday, 23.06.2006, 17:53 (vor 7449 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Für Vergessliche - Licht-Warnsummer nachrüsten von ExilHamburger am 23. Juni 2006 17:09:36:
Hi Burkhard,
ich hab dieses blöde Licht auch andauernd vergessen. Glücklicherweise war immer irgendein Nachbar da, der klingelte und freundlich auf das vergessene Licht hinwies, bevor die Batterie leer war. Nach dem fünfzehnten Mal ist das dann aber doch unangenehm... Außerdem schadet sowas der Batterie!
Dann hab ich's auch ganz genau so gelöst wie Du, nämlich einen Summer (allerdings noch mit einer Diode in Reihe) zwischen Türkontakt und Standlicht gelegt (die Diode verhindert Stromfluß, wenn das Licht aus, aber die Türen zu sind).
Fazit: Superbillig (sogar nur EUR 1,70), aber superwirksam. Und ich muß uns loben: Wir sind schon echt clevere Kerlchen, hehe... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Grüße, Tom
*auf die Schulter zurückklopf* - Nachfrage zur Diode
ExilHamburger, Friday, 23.06.2006, 18:16 (vor 7449 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Echt clevere Kerlchen... ;-) von Diesel am 23. Juni 2006 17:53:18:
Moin Tom,
danke, Lob zurück. Eine Diode schaltet nur in eine Richtung, soweit sogar mir bekannt. Verstehe ich aber dennoch nicht: wie soll Strom fließen, wenn die Türen zu sind?
Dann ist doch der Stromkreis zum Summer nicht geschlossen. Wenn ein Strom flösse, summte der Warnton (Nota: mein Warnsummer hat nur zwei Kabel).
Gerspannt auf Antwort,
Burkhard
Re: *auf die Schulter zurückklopf* - Nachfrage zur Diode
Diesel, Friday, 23.06.2006, 18:52 (vor 7449 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: *auf die Schulter zurückklopf* - Nachfrage zur Diode von ExilHamburger am 23. Juni 2006 18:16:39:
Hi Burkhard,
die normale Funktion des Summers ist die, das Strom vom Lichtschalter (bei eingeschaltetem Licht liegen dort +12V an) über den Summer und den durch die geöffnete Tür geschlossenen Türkontakt nach Masse fließt und so den Summer ertönen lässt. So weit, so gut. Wenn die Tür zu ist und das Licht an, bekommt der Summer +12V von der Innenbeleuchtung und +12V vom Lichtschalter, was sich gegenseitig aufhebt und etwa 0V ergibt: Also nix.
Wenn die Türen also geschlossen sind, dann liegen am Türkontakt permanent +12V an (von der Innenraumbeleuchtung kommend, die an Dauerstrom hängt). Diese +12V haben nun das Bestreben, über den Summer (in Gegenrichtung seiner Polung) und die (ausgeschalteten) Standlichtlampen einen Strom nach Masse fließen zu lassen (denn die Standlichtlampen hängen ja an Masse). Es mag nun sein, daß ein (elektronischer) Summer diese Verpolung mit völliger Verachtung straft, weil er vielleicht eine eingebaute Diode besitzt, die ihn vor Schäden durch verpolt angeschlossene Betriebsspannung schützt. Auch könnte es u.U. passieren, daß bei abgeschaltetem Licht und geschlossenen Türen dauerhaft und unbemerkt ein geringer Strom fließt, der seinerseits die Batterie entläd und dadurch auch noch langfristig schädigt, was nun ganz und gar nicht im Sinne des Erfinders wäre.
Also ich weiß nicht, wie mein Summerer das hält, weil ich's (vorsichtshalber) gar nicht erst probiert habe. Die eingefügte Diode löst das Problem aber sehr kostengünstig und für alle Beteiligten gefahrlos und störungsfrei.
Bastlergruß, Tom
kapiert, plausibel. Danke und kawetee, Burkhard
ExilHamburger, Friday, 23.06.2006, 23:18 (vor 7449 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: *auf die Schulter zurückklopf* - Nachfrage zur Diode von Diesel am 23. Juni 2006 18:52:59:
Wie jetzt ?
Tobi, Friday, 23.06.2006, 19:25 (vor 7449 Tagen) @ Diesel
Wird das Dingen NUR an den Türkontakt angeschlossen ? *grübel*
Re: Wie jetzt ?
Diesel, Friday, 23.06.2006, 21:30 (vor 7449 Tagen) @ Tobi
Als Antwort auf: Wie jetzt ? von Tobi am 23. Juni 2006 19:25:26:
Nein, natürlich nicht. Eine Seite an den Türkontakt, andere an die Standlichtleitung.
Grüße, Tom
