Re: Geht auch ohne Abzieher (Allgemein)
Als Antwort auf: Geht auch ohne Abzieher von Elbtaucher am 25. Juni 2006 12:01:46:
Hab auch mal gedacht, daß das ne gute Methode wär, als ich davon hörte.
Allerdings nach diversen Überlegungen zur Festigkeit von Stahl und den Veränderungen bei Hitzezufuhr, sowie der In-Augenscheinmnahme eines gerissenen Hinterachsträgers am E30 (selbes Prinzip wie E28) würde ich davon eher abraten.
Wenn du die Maße nicht kriegst oder keine Lust hast nen Abzieher zu bauen. Klingt zwar etwas brutal, funktioniert aber blendend.
Russische Methode:
Brenner raus und schon heiß machen. Nach ner weile kommen die Tonnenlager fast von selbst raus. Ansonsten mit nem großen Schraubenzieher und nem Hammer (auf die Unterkante angesetzt) etwas nachhelfen.
Je nach zustand deiner Buchsen empfielt es sich die Buchsen ordentlich zu reinigen (z. B. mit nem Dreml).
Eventuell hab ich noch ein kaputtes Lager im Koferraum. Wenn ja schick ich dir nachher die Maße!
Gruß Markus
nachdem ich beim e30 die Tonnenlager jetzt schon öfter gewechselt habe (mit dem dort im Forum beschriebenen selbergebauten Werkzeug), wollte ich das jetzt auch bei meinem e28 machen. Die Maße des Lagers sind aber anders.
Hat jemand die genauen Maße, damit man sich danach den Auszieher selber bauen kann? (Vor allem die genaue Breite, damit man den Auszieher genau auf dem Rand aufsetzen kann).
Danke und herzliche Grüße, Bernd
