Innenraumlichtfrage - Relais: wozu? (Allgemein)
ExilHamburger, Monday, 26.06.2006, 20:49 (vor 7446 Tagen)
Moin Leute,
wie Ihr gelesen habt, habe ich einen Warnsummer für das Stand-/Abblendlicht nachgerüstet. Dabei fiel mir auf, dass der Türkontakt zwei Massekabel an die Karrosserie schaltet: einmal vom Innenraumlicht kommend, das andere von eine Zeitsteuergerät. (Nota: ich habe einen Eta, Edition, ohne Innenraumlichtverzögerung). Wird das Kabel an Masse geschlossen, klackert unter dem Armaturenbrett ein Relais. Der Etzold hat nur die Schaltpläne der M30-Modelle parat und dort ist ein "Zeitsteuergerät" verzeichnet.
Was tut das?
Oder anders gefragt: verhät sich das ähnlich wie mit den hinteren eFH, deren Kabel unterm Teppich liegen, wenn eFH vorne vorhanden sin?
Kann man also ein Modul nachrüsten anstecken und schwupps hat man eine Innenraumlichtverzögerung?
Ratlos bis verwirrt,
Burkhard
Der 2. Türkontaktschalter ist m.W. auch für die Komfortschaltung der EFH...
Frajo, Monday, 26.06.2006, 22:53 (vor 7446 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Innenraumlichtfrage - Relais: wozu? von ExilHamburger am 26. Juni 2006 20:49:20:
<font color="990000[/link]<b>Hallo Burkhard,</b></font>
Moin Leute,
<font color="990000[/link]<b>Das habe ich 1996 im Rahmen eines "Großauftrags" in der Werkstatt einbauen lassen <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> <small>(Schaem und in die Ecke stell...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>)</small></b></font>
Was tut das?
<font color="990000[/link]<b>Also die Innenlichtverzögerung wird m.W. vom selben Stromkreis wie das normale Innenlicht per Relais "aktiviert" und leuchtet dann über eine separate Masseverbindung von diesem Gerät weiter.
Der 2. Türkontaktschalter dient dazu, bei den "späteren" EFH-Varianten die "Komfort-Schaltung" für folgenden Fall zu realisieren:
Man hat angehalten und stellt beim Aussteigen und bereits abgezogenen Zündschlüssel fest: "Oh ! Die Scheibe ist noch unten... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>"
Nun besteht der "Komfort" darin, daß man <small>(durch diesen Türkontaktschalter)</small> bei geöffneter Fahrertüre die EFH weiter bedienen und die Fenster hoch/runterfahren kann, ohne den Zündschlüssel wieder einstecken zu müssen ! <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>
Die ham sich damals echt was dabei gedacht...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter> <small>(it's not a bug - it's a feature !)</small></b></font>
<font color="990000[/link]<b>Uups... hier irrte Sherlock Holmes.
M.W. liegen die EFH-Anschluesse <u>vorne</u>, wenn das Fahrzeug eine ZV hat.
Aber nur bei manchen (aber eben nicht allen) Modellen liegen auch komplette EFH-Kabelbäume bis hin zu den hinteren Türen...(egal ob 2x oder 4x EFH)
Die Kiste die ich seinerzeit für meine vorderen EFH "gepluendert" hatte, hatte naemlich nur einen Kabelbaum für die beiden vorderen EFH (aber mit Komfortschaltung)
</b></font>
<font color="990000[/link]<b>Also im Prinzip mußt du das Teil eigentlich nur (m.W. irgendwo neben/hinter der linken Sofitten-Leuchte / Fahrerseite) das entsprechende Verzögerungsmodul einbauen und fertig.
Ich habe das bei mir ja über die "Herstellerfremde" <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> Variante mit der Kartenleseleuchten/Innenlichtverzögerung gelöst:<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
http://www.atoq.de/Autos/525eA/Kartenleuchte-an.jpg
Das Teil schaltet sich dann auch sofort wieder ab, wenn man die Zündung aktiviert !
</b></font>
Burkhard
<font color="990000[/link]<b>Nicht verzagen - Miepentuet fragen !
Viele Gruesse
<img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>Frajo</b></font>
Infos zur Euro2-Aktion für den Eta
Ja, die eFH... + Dank an Lois
ExilHamburger, Tuesday, 27.06.2006, 08:24 (vor 7445 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Der 2. Türkontaktschalter ist m.W. auch für die Komfortschaltung der EFH... von Frajo am 26. Juni 2006 22:53:01:
...man Burkhard, nachzudenken kann echt helfen!
Moin Frajo,
Danke für den Klaps auf den Hinterkopf. An die eFH habe ich natürlich nicht gedacht, obwohl ich mich regelmäßig
a) über die intelligente Schaltung am E28 freue und
b) über andere "dumme" Autos, die angeblich SMART seien, ärgere.
Dank an Lois,
logo, habe falsch gedacht. Natürlich muss ich den Stromkreis der Innenraumleuchten nicht an Masse schließen, sondern über den Summer mit zwischengeschalteten Ampéremeter.
Naja, der Türkontakt ist schnell ausgebaut, das hole ich noch nach.
Beste Grüße,
Burkhard
Hippelfinger auf Tastatur sagen: Entschuldigung Louis
ExilHamburger, Tuesday, 27.06.2006, 08:27 (vor 7445 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Ja, die eFH... + Dank an Lois von ExilHamburger am 27. Juni 2006 08:24:13:
Louis schreibt man L O U I S mit U.
Schämend in der Ecke,
Burkhard
Re: Innenraumlichtfrage - Relais: wozu?
Fabs, Tuesday, 27.06.2006, 09:59 (vor 7445 Tagen) @ ExilHamburger
Nein. So einfach einstecken kannst du das nicht, da es unterschiedliche Kabelbäume sind. Das Zeitsteuergerät braucht ebenfalls den Microschalter im Türgriff der auch für die Türschlossheizung zuständig ist.
Das Zeitsteuergerät verzögert nämlich nur, wenn es erst das Signal "Fahrertürgriff-betätigt" bekommt. Bei jeder anderen Tür nicht.
Mehr Komfort hat jede heutige Baumarktlösung. Ausserdem ist es recht anfällig.
Ich habs damals mit Kabelbaum einlöten nachgerüstet in Verbindung mit der Türschlossheizung, würde es heute aber nicht mehr machen.
Dein Klicken ist einfach nur das eFH-Relais für Komfortschaltung, wie von Frajo beschrieben.
Burkhard
Re: Hippelfinger auf Tastatur sagen: Entschuldigung Louis
Louis, Tuesday, 27.06.2006, 11:54 (vor 7445 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Hippelfinger auf Tastatur sagen: Entschuldigung Louis von ExilHamburger am 27. Juni 2006 08:27:07:
Burkhard
Kein Problem.
Louis
Danke Dir! Dann hält der Baumarkt Einzug (k.w.T.).
ExilHamburger, Wednesday, 28.06.2006, 08:30 (vor 7444 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Innenraumlichtfrage - Relais: wozu? von Fabs am 27. Juni 2006 09:59:50:
Burkhard
