Re: @Tom "Diesel" & Warnllichtsummermitleseinteressierte (Allgemein)
Als Antwort auf: @Tom "Diesel" & Warnllichtsummermitleseinteressierte von ExilHamburger am 26. Juni 2006 20:43:47:
Moin Tom,
ich habe doch noch mal über Deine Bedenken gegrübelt und es ließ mir keine Ruhe. Deswegen habe ich den Türkontakt noch einmal herausgefriemelt´, per Kabel an Masse gesetzt (sprich: Innenlicht an) und zwischen Türkontakt und Summer mit dem Ampéremeter gemessen: 0,0V.
Also kein Strom in "Gegenrichtung durch den Summer.
Fröhliches *driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*
Burkhard
Den Strom kannst du schon messen wenn du dem Ampermeter zwischen den Kabel der
Türkontakt DER NICHT AN MASSE gesetzt ist(sprich Türen geschlossen)und den Standlichtleitung MIT STANDLICHT AUS. Wenn man ein Spulewirkende Summer besitzt,
dann kann man den Strom durch den Summer messen, daher ab welcher Spannung der Summer schon reagiert, konnte er mit geschlossene Tür und Standlicht aus schon
leicht summen. Naturlich alles abhängich vom Typ der Summer.
Louis
