Re: Bremsen Entlüften M30 ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Bremsen Entlüften M30 ??? von Benny am 26. Juni 2006 23:22:43:
HAllo,
habe da mal ne Frage. Der 535i Abs hat doch einen durch die Servo unterstützen Bremskreislauf, oder?
ich hab bei meinem 535i alles draussen gehabt (Motor, Vorderachse...) und auch die ABS Einheit draussen gehabt.
Es war also sowohl der Bremsen als auch der Servokreislauf offen, nun nach normalem Bremsenentlüften bremst das Auto zunächst normal, nach kurzer Zeit wird das Pedal aber extrem hart und das Auto bremst nur noch verzögert.
Allerdings habe ich auch keine Servounterstützung in der LEnkung, tippe darauf das die Flügelpumpe hin ist.
Nun meine Frage: Muss ich bei diesem System besonders entlüften? Oder ist gar die Druckspeicherkugel hin wenn der Kreislauf für längere Zeit geöffnet ist?
Oder liegt das einfach alles am Mangelndem Servodruck?
Vielen Dank
Benny
Hallo Benny,
das liegt sehr wahrscheinlich am mangelnden Servodruck.
Da könnte auch der Druckregler im Eimer sein,das ist das Teil auf dem die Kugel aufgeschraubt ist.
Das Entlüften geht im Übrigen genau wie bei allen anderen Bremssystemen.
Schau mal ob Du genug ATF eingefüllt hast.
ca. 20 mal das Bremspedal bei stehendem Motor betätigen,dann sollte das Atf am Ausgleichsbehälter zu sehen sein...wenn nicht,nachfüllen.
