Re: Gurkensalat; wie geht's jetzt weiter? (Allgemein)
Als Antwort auf: Gurkensalat; wie geht's jetzt weiter? von Frank Diederichsen am 27. Juni 2006 13:52:36:
Hallo Frank,
versuche Dir ein paar Antworten zu geben....
1.) Besteht die Möglichkeit, dass vielleicht doch "nur" die Dichtung platt ist?
Eta Kopfdichtung geht meist um die 200.000 Km kaputt
2.) welche Möglichkeiten gibt es, das herauszufinden? Ich denke mal, Kopf zum Abdrücken bringen. Wie groß ist denn da die Fehlerrate? Besteht die Gefahr, dass dabei die berüchtigten Haarrisse, die nur unter bestimmten Bedingungen auftreten, übersehen werden? Muß der Kopf dazu eigentlich völlig entkernt werden?
Eigentlich gibt es keine Rissprobleme mit den Zylinderköpfen,das war nur vor 1980 vermehrt der Fall
Wäre nett, wenn ich dazu noch ein paar Infos kriegen könnte.
Wenn Du die ZKD machst,empfehle ich Dir die Pleuellager gleich mit zu machen!!!
Wenn der Motor nicht heisgelaufen ist,kannst Du dir auch die vielgepriesene überflüssige Kopfplanerei sparen.!!
Eine defekte zkd erkennt man eigentlich sofort.
Wenn Du einen wirklich genialen ETA Motor haben willst,dann melde Dich mal bei mir!
Hätte auch eine Versandmöglichkeit!
