Re: nein, nein (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: nein, nein von PKW am 27. Juni 2006 14:51:21:
Aber Tipps?
524tdA: ca. 140km/h bei ca. 2500upm. Der Schalter ist ein bischen kürzer übersetzt. Mit Euro 2 relativ bezahlbar. Dank Turbo und Kat sehr leise, sehr kultivierter seidiger Lauf.
Im Stadtverkehr dreht der Automat aufgrund des schlüpfrigen Wandlers beim Beschleunigen relativ hoch (1800 sind hier "hoch", klingt wenig, fühlt sich aber nach mehr an), fand ich anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Dafür geht die Drehzahl beim Gaswegnehmen sofort auf Leerlauf-Niveau runter. Gleiten bei 50-60 in der Stadt geht mit ca. 1500/min.
Ab 85kmh aufwärts hast Du allerdings mit dem Wandler nix mehr zu tun, dank der automatischen Überbrückungskupplung läuft der tdA dann wie ein extrem lang übersetzter Schalter.
