Re: Zentralverriegelung (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 28.10.2002, 15:21 (vor 8779 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Re: Zentralverriegelung von Raphael am 28. Oktober 2002 14:56:29:
Motor oder Pumpe gibt es da nicht da sie elektisch gesteuert wird. die
steuereinheit sitzt in der rechten a-säule über dem lautsprecher. vielleicht
mal ausbauen und wechseln. Wenn das nichts nützt in den türen die mechanik der
zentralverriegelung prüfen. Gruß
bei meinem E28 528i gibts ein Problem mit der Zentralverriegelung.
Wenn ich die Türen zuschließe passiert ZV-mäßig garnichts. Wenn ich aber den
Koferraum abschließen will, höre ich wie im Bereich unter dem Amaturenbrett
auf der Beifahrerseite ein Motor/Pumpe oder dergleichen läuft und nicht mehr
aufhört->(wahrscheinlich erst wenn die Baterie leer ist-habs noch nicht
probiert).
Alles in allem funktioniert die ZV nicht und ich kann meinen Kofferraum nicht
abschließen.
Schon richtig, das mit der elektrischen ZV. Mechanische Bauteile gibt es nur
in den Türen bzw Kofferraum und Tankklappe, wenn man mal die Relais im
Steuergerät nicht mitrechnet.
Der Kofferraum sollte sich mit dem Schlüssel immer absperren lassen.
Aber warum willst du als erstes das Steuergerät auf Verdacht tauschen?
Ich würd' erstmal ein Meßgerät nehmen und mir ansehen, ob überhaupt was
an der ZV passiert. Das sind pro Anschluß nur drei oder vier Adern, so
dramatisch kann das nicht sein.
Die Steckverbindung ZV-Kabelbaum-Steuergerät ist übrigens ein klassischer
Anwendungsbereich für Kontaktspray. Ist in vielen Fällen sicher genauso
wirkungsvoll wie ein Steuergerätetausch, aber wesentlich billiger...
