Re: Der Motor ist für beides.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Der Motor ist für beides.... von SebastianMTK am 29. Juni 2006 07:25:25:
Der ist von Webasto und ist auch in diversen Opels eingebaut, Meinen Schiebedach-Motor hab ich mir von einem A Omega ausgebaut. Und das passt! Das einzige was meistens anders ist, ist das Ritzel, lässt sich aber einfach wechseln.
Normal sind diese Motoren sehr robust, ausser man schiesst die mit 24V oder so ab.
Manche werden durch die häufige nutzung etwas leistungsschwach, da hilft Elektromotoren Reiniger, dann läufts wieder eins A.
Manchmal kann es sein das sich die Verklebung der Permanentmagnete im Gehäuseinneren löst.
In dem Fall blokiert der Motor oder läuft schwerfällig.
Einfach Öffnen,die Magnete neu verkleben,den Motor reinigen (KEIN KONTAKTSPRAY!!!!!),das Getriebe reinigen und neu schmieren,dann gehen sie auch wieder"!
