Re: an die dieselspezies ... Speiseöl tanken oder nicht ??? (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 29.06.2006, 21:10 (vor 7443 Tagen) @ zwoelf
Als Antwort auf: an die dieselspezies ... Speiseöl tanken oder nicht ??? von zwoelf am 29. Juni 2006 10:31:42:
Halli-Hallo,
Tom hat Dir ja schon einiges geschrieben.
Bei diesen Temperaturen kannst Du ohne Umbau 30%Pöl (Pflanzenöl) zumischen.
Bei 50% läuft er schon einiges härter...geht aber noch.
Über 75% muß man schon einige Umbauten machen.
Besonders Anfällig ist die Hangmemranpumpe am Dieselfilterflansch.
Die zieht gerne Luft was dann Startschwierigkeiten macht.
Ich habe auch mit beimischen angefangen und fahr nach ca. 2jährigen Beimischen nun seid ca.4Jahren mit 100% Pöl.
Umbauten heizen das Pöl vor der Einspritzpumpe auf...so das die ESP Dichtungen spätestens dann undicht werden. (Mit Diesel werden sie aber auch undicht:-)
Ein Dichtungssatz (Biodieselbeständig) kosten 10Euro und ca. einen Schraubertag.
Der 525tds hat eine elektrische Vorförderpumpe (Intankpumpe) im Tank.
Die mag das ca. 10mal dickflüßigere Pöl nicht.
Ausserdem bringt das Pöl dort die Elektronik in einen Notlauf, da sie über ihren Regelkreis (Nedelhubgeber an einspritzdüse, elektronischer Spritzversteller, Positionsgeber an der Kurbelwelle, etc.)den Einspritzbeginn in manchen Fällen NICHT ausregeln kann.
Mit diversen Umbauten geht das ganze aber:-)
Gruß Schorsch
