Re: 750i / 840i Bremsanlage (Allgemein)
Als Antwort auf: 750i / 840i Bremsanlage von Tom am 01. Juli 2006 11:38:01:
Auch moin,
würde auf jedenfall die vom 840er nehmen, sind 4-Kolben Alusättel von Brembo und sehen dazu noch schick aus. Paßt ohne Probleme, die vom 750er zwar auch aber wie Du schon bemerkt hast deutlich höheres Gewicht (kein Alu) - mir persönlich viel zu ville...
Der 3.8er hat bis aufs letzte Modelljahr die normale 1-Kolben Bremse mit 315er Scheiben, nicht perfekt aber doch ausreichend für den Anfang. Erst '95 hat er die Compound-Bremsanlage bekommen, die ist schon recht ordentlich. Wird aber nicht so oft angeboten, und die Scheiben sind recht teuere - gibt's angeblich auch nur direkt von BMW, nicht einmal vom Hersteller.
Gruß und schönes WE, HL
moin,
stelle mir gerade eine große Bremsanlge für meinen e28 zusammen. Hinten e34 M5 scheiben/sättel. vorne 324/30 scheibe. Welche Bremsättel? die vom 750i kosten laut etk ca 700 euro pro stück und wiegen 6,1 kg. Die alternative wären die vom 840i mit 360 euro/stück gewicht 3,6 kg. Weiß jemand ob die 840 bremse passt? sind die 750 aus alu? Wer fährt die e34 m5 3.8 Anlage an seinem e28 ? wie sieht das mit tüv aus?
mfg
