Re: Radläufe hinten ziehen ohne Lackieren, wie soll man vorgehen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Radläufe hinten ziehen ohne Lackieren, wie soll man vorgehen? von David am 02. Juli 2006 11:58:50:
ich möchte auf meinem neuen Cabrio e30 hinten die Radläufe cca 1,5-2cm ziehen.
Wie macht man das, damit es nicht eckig aussieht und ohne Lackieren?
MfG
David aus Tschechien (schwarzer M535i)
Das wird in der Regel mit einem Bördelwerkzeug gemacht. Eine Art Rolle auf einem verstellbaren Hebel, der auf der Radnabe befestigt wird. Man rollt auf dem Bördelfalz, legt ihn dann Stück für Stück um und kann danach auch das Radhaus nach aussen dehnen.
Damit der Lack und das PVC nicht reisst, muß das ganze sehr langsam und im gut warmen Zustand geschehen.
Ich würd's trotzdem lassen, es geht dabei immer was drauf dabei. Meistens zeigen die Schäden erst nach etwas Zeit, meist deftige Rostschäden in den verbogen Doppelungen...
