Als Antwort auf: Re: Getriebe vom E30? von Benny am 03. Juli 2006 19:24:09:
Hallo Chris,
danke erstmal, das hilft mich schon viel weiter...
Ich habe eins von einem 12/86er 525e an der Hand. passt das in meinen 85er Eta?
Oder gibt es die Unterschiede bei den Flanschen beim E28 auch?
Vielen Dank
Benny
Folgendes nur gültig für Schalter:
Also laut ETK ist der Wechsel vom kleinen auf den großen Flansch 3/86. Also passt ein Getriebe nach 3/86 nicht ohne Weiteres in Deinen 85er Eta.
Davon ab, Du hast ja Zweigeber-Motronic, ab 12/86 ist eigentlich Eingeber.
Was kann man machen? Du kannst mit dem Getriebe mit direkt die passende Kardanwelle kaufen. Da ist dann auch direkt die große Hardyscheibe dran. Ist auch nicht verkehrt.
Alternativ kann man den Flansch am Getriebe tauschen, das weiß ich defintiv, hab ich aber selber noch nicht gemacht, weiß daher nicht wie es geht.
Den zweiten Geber müsste man auch nachrüsten können. Loch bohren(müsste vorgegossen sein) und Gewinde schneiden.
Eleganter wäre einfach ein Eta Getriebe vor 3/86 kaufen.
