Re: Getriebe vom E30? (Allgemein)
Als Antwort auf: Getriebe vom E30? von Benny am 02. Juli 2006 20:11:14:
Hallo zusmammen,
hab da mal ne Frage: Ich hab bei meinem 85er 525e das Getriebe kaputt. kann ich als Ersatz auch die M20 Getriebe aus dem E30 verwenden? Der müsste doch auch die Getrag 260er Getriebe gehabt haben, oder?
Vielen Dank schon mal
+ Viele Grüsse
Benny
Das 260er Getriebe hatte der 325i und 325e auch. Sowie der 323i Schongang und der 324td).
Allerdings gibt es da diverse Ausführungen. Musst Du aufpassen(mit Geber für Motronic - 325i,325e bis 12/86), ohne Geber(323i, 324td, 325i ab 87, 325e ab 87). Mit Flansch für kleine Hardyscheibe (323i/325i/325e bis 3/86), mit großem Flansch für M30-Hardyscheibe(325e ab 4/86, 324td).
320i hatte immer das 240er Getrag, das ist kürzer, braucht also auch ne andere Kardanwelle.
Ich denke die 260er Getriebe vom E30 sind oft ausgelutscht(Spiel in der Eingangswelle-führt zu Klappern), lieber eins aus nem E28 Eta holen, die wurden meist sanfter gefahren.
