Re: m535i leistungsprobleme (Allgemein)
Heiner, Tuesday, 04.07.2006, 10:50 (vor 7438 Tagen) @ gert
Als Antwort auf: m535i leistungsprobleme von gert am 04. Juli 2006 03:20:48:
Moin,
sicher - 6 Jahre alter Sprit ist wirklich nicht der Renner, da geht nicht mehr viel.
Am Besten dann auch mal Kerzen wechseln, sowie den Spritfilter! Und Öl samt Filter kannst Du jetzt eigentlich auch noch mal tauschen, wenn er schon mal richtig warm war (und hoffentlich sehr sanft aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurde) - da hat sich wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Ablagerung gelöst.
Andere Betriebsflüßigkeiten sind auch fällig: Bremse, Servo, evtl. auch Getriebe- und Difföl. Und schau Dir mal die Bremsleitungen an, sowie die anderen Gummiteile wie Lager und Manschetten. Kommt halt auch drauf an wo er stand, beheizte Garage, Scheune oder im Freien :)
Wenn es dann immer noch ist, kann man ja weitersehen - aber die Sachen sollten nach der Zeit eh gemacht werden.
Viel Erfolg und Gruß, HL
hab mir einen m535i mit 218 ps gekauft! auto dreht bis ca 4000 und hat dann meistens einen leistungsverlust, dreht aber auch gleich wieder weiter in den begrenzer! der kurze leistungsverlust ist immer so zwischen 3500 und 4500 u/min. was kann das sein? verteilerkappe und finger sind ok. kann das am alten sprit liegen? auto ist vorher 6 jahre gestanden! öl hab ich natürlich gewechselt! bitte um hilfe
