E 28 Kotflügel (Allgemein)
sechser, Tuesday, 29.10.2002, 19:09 (vor 8778 Tagen)
ich habe vor einen E 28 als Winterauto zu fahren. Da der Kotflügel einige Schrammen aufweisst sollte man den austauschen. Weiss jemand ob der Kotflügel geschraubt oder geschweisst ist ?
Denke mal wenn er geschweisst ist, hats wohl keinen Sinn...
MfG Jens
Re: E 28 Kotflügel
Olaf, Tuesday, 29.10.2002, 20:10 (vor 8778 Tagen) @ sechser
Als Antwort auf: E 28 Kotflügel von sechser am 29. Oktober 2002 19:09:13:
Also wenn Du den vorderen Kotflügel meinst, der ist geschraubt.
Bei dem hinteren wirds unweigerlich mit Schweißen enden !
Mach mal die Haube auf und sieh links oder rechts auf die Kotlügelkante !
Dann noch 3 Schrauben im Kotflügel zur A-Säule hin (hinter Spritzschutz), 2 an der Frontmaske hinter der Stoßstange und 2 am Schweller und ab ist das Ding !
Ist nur meist mit richtig viel Karosseriemasse eingeklebt worden, was ich wieder empfehlen würde, wenn es länger halten soll.
Tschaui
Re: E 28 Kotflügel
sechser, Tuesday, 29.10.2002, 21:27 (vor 8778 Tagen) @ Olaf
Als Antwort auf: Re: E 28 Kotflügel von Olaf am 29. Oktober 2002 20:10:43:
Hi Olaf,
danke für deine Auskunft. Ich hätte natürlich auch selbst nachschauen können,
aber das Auto steht 140Km entfernt von mir.
Du hast mir sehr geholfen.
Gruß Jens
Re: E 28 Kotflügel
wolfi, Wednesday, 30.10.2002, 13:30 (vor 8778 Tagen) @ sechser
Als Antwort auf: Re: E 28 Kotflügel von sechser am 29. Oktober 2002 21:27:14:
Hi Olaf,
Gruß Jens
Und solltest Du zufällig einen in bronzit metallic brauchen, da hätte ich noch schöne.
gruss
Wolfi
Re: E 28 Kotflügel
Jens, Thursday, 31.10.2002, 18:58 (vor 8776 Tagen) @ wolfi
Als Antwort auf: Re: E 28 Kotflügel von wolfi am 30. Oktober 2002 13:30:04:
Hi Olaf,
Gruß Jens
gruss
Wolfi
Hallo Wolfi,
danke. Aber ich bräuchte einen in cosmosblau- metallic....
Re: E 28 Kotflügel
Frank Diederichsen, Wednesday, 30.10.2002, 10:01 (vor 8778 Tagen) @ sechser
MfG Jens
Moin Jens,
ist zwar letztendlich Deine Sache, aber wieso willste denn wegen ein paar Schrammen so einen Aufstand machen, wenn das Auto 'eh als Winterauto herhalten soll?
Beste Grüße, Frank
Re: E 28 Kotflügel
Jens, Thursday, 31.10.2002, 18:55 (vor 8776 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: E 28 Kotflügel von Frank Diederichsen am 30. Oktober 2002 10:01:08:
MfG Jens
Moin Jens,
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
das Auto ist sonst in einem sehr guten Zustand. Zumindest Optisch. Lack ist noch einwandfrei. Das Auto soll nicht nur als Winterauto sondern besser gesagt als "Alltagsfahrzeug" herhalten. Ist mit Standheizung u. Klima ausgestattet.
Da ich eben Wert auf ein gepflegtes Auto lege, werde ich es wohl irgendwann mal richten.
Gruß Jens
Re: Na,denn
Frank Diederichsen, Friday, 01.11.2002, 08:52 (vor 8776 Tagen) @ Jens
Als Antwort auf: Re: E 28 Kotflügel von Jens am 31. Oktober 2002 18:55:19:
Hallo Frank,
Gruß Jens
allzeit knitterfreien Flug. Ist schon erstaunlich, was alles an Extras in so einen kleinen E28 reingeht.
Beste Grüße, Frank
