Re: E 28 Kotflügel (Allgemein)
Olaf, Tuesday, 29.10.2002, 20:10 (vor 8778 Tagen) @ sechser
Als Antwort auf: E 28 Kotflügel von sechser am 29. Oktober 2002 19:09:13:
Also wenn Du den vorderen Kotflügel meinst, der ist geschraubt.
Bei dem hinteren wirds unweigerlich mit Schweißen enden !
Mach mal die Haube auf und sieh links oder rechts auf die Kotlügelkante !
Dann noch 3 Schrauben im Kotflügel zur A-Säule hin (hinter Spritzschutz), 2 an der Frontmaske hinter der Stoßstange und 2 am Schweller und ab ist das Ding !
Ist nur meist mit richtig viel Karosseriemasse eingeklebt worden, was ich wieder empfehlen würde, wenn es länger halten soll.
Tschaui
