Re: Was macht ihr eigentlich bei verstopften (Scheiben-) Waschdüsen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Was macht ihr eigentlich bei verstopften (Scheiben-) Waschdüsen? von Stephan, Essen am 08. Juli 2006 09:49:25:
Bei mir kommt nur ein kümmerlicher Strahl auf das untere Viertel der Windschutzscheibe. Habe schon versucht mit einem dünnen Draht zu prockeln, aber nur mit sehr kurzfristigem Erfolg, sofort wieder zu.
Hallo Stephan,
über die Jahre setzen sich Seifenreste und beim Nachfüllen mit eingetragener Schmutz im Wischwasserbehälter fest, was dann zu hartnäckigen Düsenverstopfungen führt. Deshalb setze ich in solchen Fällen immer erst ein (geeignetes) Filter zwischen Pumpe und Düsen und pule erst danach die Düsen frei. Benzinfilter aus Papier sind leider ungeeignet: Sie lösen sich auf. Diesel-Vorfilter mit Drahtgeflecht sind meist sehr brauchbar, aber hin und wieder auch mal zu grob.
Grüße, Tom
