Re: M30 Zündaussetzer ab 4500 U/min? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M30 Zündaussetzer ab 4500 U/min? von Dommes am 08. Juli 2006 14:39:32:
Hallo Dommes,
bist Du sicher dass es die Zündung ist?
Hatte bei meinem 6er (M30) ein ähnliches Problem, jedes Mal wenn der Tank nur noch halb voll war und ich habe ihn voll getreten, ist der Sprit senkrecht im Tank (ohne Schwallbleche) gestanden und die Leistung war auf einen Schlag weg und setzte dann schlagartig wieder ein sobald sich der Spritlevel normalisiert hat...
Wie gesagt, nur ne Idee.
Mfg
Chris
Hi, also ich muss dazusagen das die Reserveleuchte schon an war/ist, ich hatte aber noch nie solch ein Problem wenn ich auf Reserve gefahren bin. Ich hatte allerdings auch 2 Mann auf der Rücksitzbank weshalb das Auto hinten nochn Stück tiefer hing. Ich werds wohl einfach mal mit volltanken probieren. Ansonsten schau ich mal die Kabel nach Bissen durch. Mal sehen was sich ergibt.
Thx
Gruss Dommes
Hallo Dommes,
die Theorie mit der Tankfüllung ist gut,hatte ich auch mal,allerdings war damals die Vorförderpumpe hin...die hast Du aber glaub ich nicht...
Falls alles nix hilft,glaub mir der Luftmengenmesser kann auch Zündaussetzer verursachen,auch wenn er nicht direkt mit der Zündung verbandelt ist.
