Re: wie kann man deren Funtkion kontrollieren, is nen Kabel nach aussen dran? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: wie kann man deren Funtkion kontrollieren, is nen Kabel nach aussen dran? von Schumi am 10. Juli 2006 16:19:17:
stecker ab mulrimeter auf ohm... wenn öl da, dann pieeep... wenn nix öl da, dann nix pieep... oder rückwärtsrum wenn nix öl da, dann nix durchgang, wenn öl da, dann durchgang... geht auch mit ner birne und ner 6 volt-batterie....dann bei licht an öl da, bei dunkel, kein öl da, oder birne kaputt...
beantwortet??
