524TD Öldruck Problem (Allgemein)
Ulrich79, Tuesday, 11.07.2006, 22:28 (vor 7431 Tagen)
Hallo Schorsch, wo sitzt dieses scheiß Ventil? Etwa in der Ölpumpe?
Kämpf mich grad so durch mit der Karre, und kann immer ne Zeit warten bis
ich wieder öldruck habe. Wird schön langsam fad...
Ölpumpenantrieb
TRX Thomas, Wednesday, 12.07.2006, 00:05 (vor 7430 Tagen) @ Ulrich79
Als Antwort auf: 524TD Öldruck Problem von Ulrich79 am 11. Juli 2006 22:28:51:
Hallo Ulrich,
Du hast Öldruckproblme am 524td ?
Der Öldruck schwankt und bleibt zeitweise ganz weg?
Hast Du Dir schon einmal den Antrieb der Ölpumpe angesehen?
Ein Sechkantstab, der senkrecht in der Pumpe steckt und die Drehbewegung auf diese überträgt.
Gern wird die Buchse, in welcher der Stab steckt, rund.
Das Ergebnis sind die beschriebenen Problme.
Re: Mein M30 zeigte heute im Leerlauf auch dauernd die rote Öllampe.
FJB, Wednesday, 12.07.2006, 00:33 (vor 7430 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Ölpumpenantrieb von TRX Thomas am 12. Juli 2006 00:05:24:
ist da die Hitze schuld?
Ich kriege meinen Kühler erst nächste Woche ausgebaut und gereinigt.
Hoffe, daß der Motor noch durchhält bei der Hitze.
Naja, muß ich eben mi'm Lancia fahren.
Der hat sowieso Glima, und der BMW nicht.
FJB.
Hallo Ulrich,
TRX Thomas, Wednesday, 12.07.2006, 00:40 (vor 7430 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Mein M30 zeigte heute im Leerlauf auch dauernd die rote Öllampe. von FJB am 12. Juli 2006 00:33:08:
Vom M30 kenne ich ein ähnliches Symptom -aber eben nur im Leerlauf.
Es kann durchaus mit der Hitze und der daraus resultierenden Viskosität des Öls, zu tun haben.
Beim td bleibt die Lampe an, auch bei angehobenen Drehzahlen, egal ob kalt oder warm... :-(
Re: Ja, Viskosität, habe ich mir auch bereits gedacht.
FJB, Wednesday, 12.07.2006, 00:45 (vor 7430 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Mein M30 zeigte heute im Leerlauf auch dauernd die rote Öllampe. von TRX Thomas am 12. Juli 2006 00:40:20:
Wahrscheinlich soltlen wir bei dieser Hitze alle W60 fahren!!!
FJB.
TRX Thomas, Wednesday, 12.07.2006, 00:55 (vor 7430 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ja, Viskosität, habe ich mir auch bereits gedacht. von FJB am 12. Juli 2006 00:45:09:
Ja, oder Einbereichsöl. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gute Nacht!
FJB, Wednesday, 12.07.2006, 01:02 (vor 7430 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Ja, Viskosität, habe ich mir auch bereits gedacht. von TRX Thomas am 12. Juli 2006 00:55:33:
High!
Ja, Einbereichsöl meinte ich ja mit W60.
N8, FJ.
Re: 524TD Öldruck Problem
Schorsch, Wednesday, 12.07.2006, 09:08 (vor 7430 Tagen) @ Ulrich79
Servus Ulrich, hast Du schon mal die Ölwanne abgeschraubt?
Geht beim E28 im Vergleich zum E30 richtig einfach...Das Aluteil zwischen Motorrumpf und Ölwanne geht auch schön ab wenn man die Torx Schrauben aufbringt auf die auch eine 8er? Nuss passen.
Dann kannst Du mal schauen ob das ganze fest sitzt, bzw. das gepumpe Öl überhaupt im Motorblock ankommt.
Ich habe daheim eine Motorzeichnung,auf der man das Ölsystem gut sieht, die kann ich Dir morgen gerne mailen.
Gruß Schorsch
Oder die Ölpumpe gibt langsam den Geist auf, wieviel kostet die denn ca.??
Gore, Wednesday, 12.07.2006, 10:16 (vor 7430 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ja, Viskosität, habe ich mir auch bereits gedacht. von FJB am 12. Juli 2006 01:02:58:
High!
N8, FJ.
Mit M21-Ölpumpen kann ich Dich zuschmeissen (n/t)
Diesel, Wednesday, 12.07.2006, 11:55 (vor 7430 Tagen) @ Gore
Als Antwort auf: Oder die Ölpumpe gibt langsam den Geist auf, wieviel kostet die denn ca.?? von Gore am 12. Juli 2006 10:16:07:
(n/t) = No Text
Ich meinte M30 Pumpen, aber man sollte sie doch immer nur neu kaufen oder?
Gore, Wednesday, 12.07.2006, 13:07 (vor 7430 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Mit M21-Ölpumpen kann ich Dich zuschmeissen (n/t) von Diesel am 12. Juli 2006 11:55:51:
(n/t) = No Text
Re: Hast Post...
Schorsch, Wednesday, 12.07.2006, 15:50 (vor 7430 Tagen) @ Ulrich79
Halli-Hallo Ulrich,
Du hast Post...schau auch mal in Deinem Spam-Ordner nach...ich habe eine "ungewöhnliche" E-Mail Adresse:-)
Das Überdruckventil sitzt seitlich am Zahnradgehäuse der Pumpe.
Also Ölwanne ab und Du weist mehr.
Ich tippe auch auf lockere Verschraubung zwischen Pumpe und Motorrumpf...an dieser Stelle kommt das Drucköl ja von der Pumpe in den Motorblock.
Die Pumpe wird ja über den Zahnriehmen angetrieben.
Das ZR-Rad sitz unterhalb der Einspritzpumpe und geht dann "nur" zum Zahnradgetriebe für die Ölpumpe wo die Antriebstange der Ölpumpe eingesteckt ist.
Gruß Schorsch
Re: Ölpumpenantrieb mit Bilder
Schorsch, Wednesday, 12.07.2006, 16:40 (vor 7430 Tagen) @ TRX Thomas
Hallo Ulrich,
Halli-Hallo,
der M20/M21 hat den Ölpumpenantrieb über die Zwischenwelle und den 6kantstab.
Der M10/M30 wird die Ölpumpe über eine Kette angetrieben und sitzt vorne in der Ölwanne und nicht weiter "hinten" wie beim M21.
Bei meinem Garagenmotor habe ich mal den Lagerdeckel am Motorrumf under der Einspritzpumpe abgehebelt.
Man sieht gut die 45Grad verzahnten Zahnräder.
Zieht man das untere heraus kann man die 6kantstift erkennen der zur Ölpumpe runder geht.
http://www.rapsinfo.de/tmp/m211.jpg
Die Zeichnung der Ölpumpe mit dem 6kant Stift und den Zahnrad darauf gibt es auch:
http://www.rapsinfo.de/tmp/m212.jpg
Gruß Schorsch ohne Öldruckproblem im M21
Re: Ich meinte M30 Pumpen, aber man sollte sie doch immer nur neu kaufen oder?
Diesel, Wednesday, 12.07.2006, 17:29 (vor 7430 Tagen) @ Gore
Als Antwort auf: Ich meinte M30 Pumpen, aber man sollte sie doch immer nur neu kaufen oder? von Gore am 12. Juli 2006 13:07:06:
Also ich prüfe erst mal meinen alten Kram, bevor ich neuen ordere. Auf solche Faustregeln, das man bestimmte Teile generell nicht zwei mal verwendet (Bremsklötze, Stoßdämpfer, Ehefrau... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>) gebe ich nicht wirklich viel.
Grüße, Tom
Nico Hoffmann, Wednesday, 12.07.2006, 17:50 (vor 7430 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Ich meinte M30 Pumpen, aber man sollte sie doch immer nur neu kaufen oder? von Diesel am 12. Juli 2006 17:29:21:
Welche Sonderausstattungsnummer hatte den die 'Ehefrau', und wieviel hat
sie damals gekostet...?
Oder hast du sie nachgerüstet?
Diesel, Wednesday, 12.07.2006, 21:51 (vor 7430 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Ich meinte M30 Pumpen, aber man sollte sie doch immer nur neu kaufen oder? von Nico Hoffmann am 12. Juli 2006 17:50:12:
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach> <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Ich sag mal so: <i>Gut ausgestattet</i> ist sie jedenfalls - Nachrüstung überflüsssig. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Die Sache mit den Kosten ist natürlich eine andere Frage. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel> Aber da muß man eben durch! In dieser Beziehung sind Frauen Autos sehr ähnlich...
Grüße, Tom
Re: Ihr wollt mir sicher nur bange machen,
FJB, Thursday, 13.07.2006, 01:47 (vor 7429 Tagen) @ Nico Hoffmann
egal, ob von Ehefraunachrüstung oder vor hiniger M30-Ölpumpe und M30-Exitus.
FJ.
