Re: Ist hier ein Elektroniker? (Allgemein)
M535iE34, Wednesday, 12.07.2006, 11:00 (vor 7430 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Ist hier ein Elektroniker? von Fabs am 12. Juli 2006 09:42:24:
Kann man ein mehradriges Analogsignalkabel durch umwickeln mit z.B. Alufolie nachträglich schirmen?
Hintergrund sind Interferenzen von meinem selbstgebauten TFT am Armaturenbrett und dem Autoradio. Rechner an -> Sender weg, Rechner aus -> Sender da.
Das zum TFT gehörige VGA-Kabel lässt sich leider nicht einfach gegen ein geschirmtes Tauschen, warum auch immer. Also dachte ich mir es erst mit Alufolie und dann mit Isolierband zu umwickeln. Bevor ich mir die Mühe mache, wollte ich mal die Erfolgsaussichten abklopfen.
Könnte evtl. auch einfach ein Ferrit-Ring helfen? Oder zusätzlich?
Sollte klappen, jedoch ist die Abschirmung nicht so gut, eher miserabel. Natürlich solltest Du dann die Folie auch anschließen an das Kabel. Welcher Sender ist weg ? Der vom Radio ? oder der vom TFT ? Welche kabel stören sich ?
Vieleicht hilft auch umverlegen der Kabel, was ja meistens einen großen Vorteil hat falls die Boardelektrik die Hifianlage stört.
Einfach mal probieren !
