Tank absaugen? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Thursday, 31.10.2002, 10:15 (vor 8777 Tagen)
Moinsen,
so, voraussichtlich werde ich den 520i am Wochenende bekommen. Leider hat sich der jetzige Besitzer noch nie die Mühe gemacht und vollgetankt. Wir haben uns deshalb darauf geinigt, die Probe aufs Exempel zu machen und das Ding vor Übergabe mal richtig vollzuknallen. Jetzt ist meine Frage, kann mir noch jemand 'nen Tip geben, wie man das überschüssige Benzin am elegantesten aus dem Tank kriegt, wenn der tatsächlich 'nen Riß haben sollte? Ich meine, ich habe meine Schleuder leergefahren und das Geklecker ignoriert, aber so etwas kann ja auch mal daneben gehen, v.a. wenn das so freundliche Herren mit einer Winkerkelle mitkriegen.
Beste Grüße, Frank
Re: Tank absaugen?
525Rainer, Thursday, 31.10.2002, 18:23 (vor 8776 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Tank absaugen? von Frank Diederichsen am 31. Oktober 2002 10:15:11:
Moinsen,
Beste Grüße, Frank
der tank hat unten eine ablassschraube.. 0,irgendwas bleibt trotzdem noch in der mulde aber das verdampft schon... guten imbus nehmen.. hab meine grad noch aufgekriegt indem ich einen torx reingeschlagen hab. gleich neu bestellt natürlich...servus rainer
Re: Tank absaugen?
Oliver, Friday, 01.11.2002, 01:28 (vor 8776 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Tank absaugen? von 525Rainer am 31. Oktober 2002 18:23:39:
Man kanns auch mit nem Schlauch absaugen. Hab ich vor einem Jahr gemacht, als mein letzer Eta mit vollem Tnak den Geist aufgab. Ist aber nicht zu empfehlen, der stundenlange Spritnachgeschmack ist es nicht wert. Dann lieber Ablassschraube.
Oliver
Re: Tank absaugen?
Jochen, Saturday, 02.11.2002, 02:31 (vor 8775 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: Tank absaugen? von Oliver am 01. November 2002 01:28:31:
Lasst den Quatsch mit der Ablaßschraube!Die fällt garantiert in den Auffangbehälter der sicher keine 70Liter fasst.Und falls doch verkleckert Ihr dann beim Umfüllen die Hälfte.
Am elegantesten gehts wenn man vorne an der Einspritzleiste den Schlauch abklemmt der vom Tank kommt und dort einen anderen langen Schlauch ,der in ein Faß oder gleich in einen anderen Tank führt,anschließt.Dann noch die Leiste mit nem Schlauch und ner Schraube verschliessen.
Kraftstoffpumpenrelais abziehen und die beiden dicken Kontakte überbrücken.Zündung an und los gehts!
Auf jedenfall dabeibleiben und kontrollieren das nichts überläuft(Bei´m betanken eines anderen Fahrzeugs kann man sich auch ein wenig an der tankuhr orientieren).Ich klemm immer mit nem Schlauchklemmer den Schauch ab(grippzange tuts auch).Dann Zündung wieder aus.Brücke abnehmen.
Es sollten Schlauchschellen verwendet werden das kein schlauch abspringt wenn Ihr die Leitung abklemmt.
Auch darauf achten das die Pumpe nicht trocken läuft sonst geht sie kaputt!Also wenn Luftbläsche kommen aufhören!Ggf. den Rest dann über den Ablaufstopfen entleeren.
