Probleme mit Servo / Bremsen.... Hilfeeeeee! (Allgemein)
Benny, Thursday, 13.07.2006, 00:10 (vor 7429 Tagen)
HAllo zusammen,
leider habe ich bei meinem 3,5er (Motor war komplett ausgebaut) nach wie vor das Problem der fehlenden Servounterstüzung und der mangelnden Bremskraft.
Nach euren Tipps bezüglich Kugel/Druckspeicher tauschen habe ich mir ein Schlacht 528i zugelegt und die komplette Kugel/Druckspeichereinheit zwischen den beiden Autos getauscht.
Mit dem Ergebnis das im 528i mit meiner alten Kugel nach wie vor alles funktioniert, und bei mir im 3,5er nach wie vor nix funktioniert, trotz der neuen Kugel/Druckspeichereinheit, deren Funktion ich zuvor geprüft hatte.
Da der Ölstand im Behälter sich beim Lenken nicht verändert, gehe ich davon aus das der Servokreislauf überhaupt nicht zirkuliert.
Daraufhin habe ich alle Leitungen nochmals geöffnet und mit Druckluft ausgeblasen - alles frei.
Die Servopumpe selbst pumpt - mit wieviel Bar weiss ich allerdings nicht.
Hat noch jemand eine Idee warum bei mir kein Öl zirkuliert?
Vielen Dank
Benny
