Re: @Marius: Kühlerfrage (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @Marius: Kühlerfrage von Marius am 12. Juli 2006 23:19:06:
Marius,
ich suche einen Kühler, der in den E28-Vorbau passt. Der Original-Kühler steht ja hinter dem Stegblech, da hab ich Platzprobleme mit dem Thermostatgehäuse. Gibt es Kühler mit vernünftiger Leistung, welche in die 600x480mm Vorbauöffnung passen? Bei Dir stehen doch sehr viele Fahrzeuge rum, vielleicht kannst Du mir ja einen Tipp geben.
Die E30-Kühler passen teilweise rein, leider ist da die Kühlleistung zu gering (ausser Tropenversion).
Tom
Hallo Tom, was hast Du denn genau vor? Geht´s um den B38 im Ringauto? Da müßte der doch eigentlich noch grad so am Kühler vorbei passen, oder ??
Passend wäre evtl. der alte, schmale vom 325i VFL, wäre natürlich völlig unterdimensioniert. Wenn der E28-M5-Kühler nicht paßt, hilft wohl nur Spezialanfertigung.
Stell mal Bilder ein, wie eng das ist.
Grüße M.
Hi Marius,
ja, der S38 mit dem originalen Thermostatgehäuse macht Platzprobleme im E28. Ich krieg den neuen E28-M5-Kühler zwar rein, hab aber nur 1-2mm zwischen Kühler und Thermostatgehäuse. Das geht sicher nicht lange gut - ein paar mal die Movi'it ausprobiert, und schon ist eine Delle im Kühler! Und der Motor geht nicht mehr weiter nach hinten, ausser ich ändere die Motorträger ab.
Die Tropenkühler vom E30 haben doch eine bedeutend bessere Kühlleistung als die Normalversion.
Naja, jetzt versuch ich mal die Motorposition, wenns das nicht bringt, dann eben der Spezialkühler.
Trotzdem Danke.
Tom
