Re: payl gray bushings + eine Frage die unbeantwortet blieb? (Allgemein)
525Rainer, Friday, 14.07.2006, 17:35 (vor 7428 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: payl gray bushings + eine Frage die unbeantwortet blieb? von Marten525eA am 14. Juli 2006 05:21:45:
Hallo Rainer,
Sind diese Buschen harter/ streifer als die Serienbuschen? So ja kann ich mir vorstellen dass die Krafte auf die Aufnahme stellenauch hoher werden. Gibt es da keine Probleme wie Risse (wegen Ermudung/ hohere Krafte) oder so etwas?
mfgr Marten
servus,
die paul gray sind polyurethan weich. sie sind auf jedenfall weicher als 10 jahre alte orginal bmw gummis die dann ausschlagen weil der gummi sich verhärtet hat.
druckstrebe und querlenker gummi sind auch unterschiedlich hart. paul hat sich schon was dabei gedacht und nicht einfach irgend ein zeug in irgendwelche formen gegossen.
allerdings muss ich dir sagen dass wenn du dein auto in zukunft bewegst ob paul gray oder nicht es materialermüdungen in jeglicher form geben wird. und kaum zu glauben, auch im stand wird das material altern. es ist einfach ein kreuz mit den alten kisten.
servus rainer
