Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? (Allgemein)
E28-Schrauber, Monday, 17.07.2006, 09:25 (vor 7425 Tagen)
Bin am Wochenende ein bisschen zügiger unterwegs gewesen (mit 520i Bj.87)
Merkt man es zwar unterm Fahren schon (ca 70 bis 90 kmh) aber bremst man in diesem bereich stark, meint man das es ihm gleich die vorderachse rausreißt, und man geht freiwillig wieder von der bremse....
Hab auch schon diverse Sachen ausprobiert die hier mal im Forum gestanden waren...
Aber das es vom lenkgetriebe kommen könnt hat hier noch keiner geschrieben...
Man kann ja am Lenkgetriebe das lenkungsspiel noch manuell einstellen, denkt ihr das es einfach mal neu eingestellt werden sollte und dann könnt es gut sein??
MFG. Chris.
Re: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein??
Björn, Monday, 17.07.2006, 10:06 (vor 7425 Tagen) @ E28-Schrauber
Als Antwort auf: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? von E28-Schrauber am 17. Juli 2006 09:25:53:
also dein lenkgetriebe kann es nicht sein, selbst wenn das spiel hätte, würde dein lenkrad nicht so schlaggern! Hatte das selbe problem, sind meist die spurstangen, querlenker oben und unten! kontrollier die mal!
grüße
Björn
E28-Schrauber, Monday, 17.07.2006, 12:20 (vor 7425 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? von Björn am 17. Juli 2006 10:06:46:
Ich hab halt erst 175er drauf gehabt, hatte immer schlagen mit den Reifen...
Dann hab ich 225er Sommerreifen drauf gemacht, und das schlagen war weg.
Nach ca 3 Monaten (also jetzt) fing das Schlagen wieder an...
Ich schau mir heut mal meine Spurstangen und meine querlenker an, vielleicht stimmt ja mit denen was nicht.
MFG. Chris.
meine spurstangen sind alle neu und wackeln tuhts trotzdem....nervig ist das
dennis, Monday, 17.07.2006, 12:41 (vor 7425 Tagen) @ E28-Schrauber
Als Antwort auf: Re: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? von E28-Schrauber am 17. Juli 2006 12:20:37:
MFG. Chris.
Re: Hast Du schon probiert, das Lenkradspiel zu reduzieren?
FJB, Tuesday, 18.07.2006, 00:28 (vor 7424 Tagen) @ dennis
Als Antwort auf: meine spurstangen sind alle neu und wackeln tuhts trotzdem....nervig ist das von dennis am 17. Juli 2006 12:41:15:
- Bei mir hat das massiv geholfen.
Hatte auch vorher Spurstangen, Spurgelenke, Querlenker UND Bremsscheiben, alles neu gemacht, und zwar ohne Erfolg.
Dann: LR-Spiel weg, und weg war es, das Flattern.
FJB.
Verschwindet es, wenn Du...
ExilHamburger, Monday, 17.07.2006, 10:59 (vor 7425 Tagen) @ E28-Schrauber
Moin Chris,
verschwindet das Flattern/Schlagen, wenn Du beim Bremsen sachte einlenkst?
So war es bei mir und ursächlich waren ausgeschlagene Köpfe der Spurstange(n).
Das Flattern tauchte einmal bei den berühmten 80 - 90 km/h auf und immer beim Bremsen. Auch die Reifen haben einen Einfluss: bemerkbar machte es sich erst mit den Sommerreifen (195er). Es kam mit dem Wechsel von den Winter-Asphalttrennscheiben (!75er).
Niere voraus,
Burkhard
PeterM535i, Monday, 17.07.2006, 13:16 (vor 7425 Tagen) @ E28-Schrauber
kann vieles sein, Umlenkhebel rechts, Lenkhebel am Lenkgetriebe, das kann auch Luft haben sollte man aber wegen Reibwert einstellen lassen.Spurstangen außen, Spurstange mitte,usw
MFG. Chris.
Andreas V, Monday, 17.07.2006, 22:05 (vor 7424 Tagen) @ E28-Schrauber
Wenn Du das wirklich weg haben willst, mach folgendes:
- Bremsscheiben neu
- Bremsschläuche neu
- Querlenker neu
- Lagerbuchsen der Schubstreben neu (kannte natürlich auch komplett wexeln)
- Spurstangenköpfe prüfen und ggfs erneuern
- Lenkführungshebel prüfen und ggfs erneuern
- Befestigung des Lenkgetriebes am VA-Träger (geschweißte U-Lasche, reißt gerne ab) prüfen und ggfs reparieren
Danach haste ziemlich sicher Ruhe für eine Weile. Machst Du nur einen Teil davon, kann das Schütteln zwar für ein paar Tausend km weg oder schwächer sein, kommt aber bald wieder. Wenns weiter schüttelt, belastet das die erneuerten Teile so stark, daß die bald wieder austauschreif werden. Alle der genannten Teile sind eh irgendwann austauschreif (TÜV-relevant!), daher lohnt es sich durchaus, das mal in einem Aufwasch zu erledigen. Am besten auch gleich noch die Tonnenlager der HA, dann haste ein Fahrwerk wie neu.
Gerd_2, Monday, 17.07.2006, 23:51 (vor 7424 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Hab die Schnautze voll vom Lenkradflattern!!!! Was kanns sein?? von Andreas V am 17. Juli 2006 22:05:21:
das hat mich auch mal wahnsinnig genervt.
Als ich dann andere Felgen montiert hatte und dabei festgestellt wurde,
daß die Felge hinten rechts einen Schlag hatte, war das Flattern
sofort weg.
bis mal wieder
Gerd_2
Kenan, Tuesday, 18.07.2006, 07:04 (vor 7424 Tagen) @ E28-Schrauber
MFG. Chris.
Schau ma hier.
kenan
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/75706.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/75706.htm</A>
Würde es mal mit Feinwuchten probieren...
Chris, Tuesday, 18.07.2006, 08:11 (vor 7424 Tagen) @ E28-Schrauber
das mache ich demnächst bei meinen, mußt nur jemanden finden der die nötige Ausrüstung hat,
wird dann direkt bei montierten Rädern durchgeführt...
MfG
Chris
