528 i E28 bj82 springt auf einmal nicht mehr an??? (Allgemein)
tim, Monday, 17.07.2006, 22:59 (vor 7424 Tagen)
hilfe,
wer kann mir helfen? der motor lief perfekt! habe den wagen abends abgestellt und am nächsten tag wollte er nicht mehr anspringen, obwohl er benzin bekommt und zündfunken hat! habe ihn einmal angeschleppt und da lief er nur auf 5 zylinder oder so! habe alle zündkerzen getauscht, eine neue verteilerkappe mit neuem verteilerfinger eingebaut! trotzdem springt er nicht an! habe dann die zündkerzen kontrolliert und die waren alle nass! verstehe nicht warum er auf einmal nicht mehr anspringt! habe mit einem manometer den benzindruck gemessen um die funktion des druckgebers zu prüfen! der druck lag bei 3,2 bar wie er auch sein darf! mich wundert es nur das der druck nur aufbaut wenn ich den zündschlüssel ganz umdrehe! normalerweise müsst der druck doch aufbauen wenn ich die zündung einschalte und die klappe am luftmengenmesser betätige oder?
bitte helft mir,es ist so nervig bei dem schönen wetter zu schrauben statt zu fahren!
