Re: Kotflügel und Getriebe (Allgemein)
sechser, Friday, 01.11.2002, 12:27 (vor 8776 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Re: Kotflügel und Getriebe von Benny am 31. Oktober 2002 21:28:58:
habe gestern nun den besagten 525 eta gekauft. Der erste Gang kommt mir etwas komisch vor. Das fahren im ersten Gang hört sich in etwa so an als würde man im Rückwärtsgang fahren. Die Gange zwei ,drei, vier u. fünf dagegen sind vollig normal und geräuschlos. Ist das normal, oder könnte da was kaputt sein ?
Werde morgen mal Getriebeoel sowie Hinterachsgetriebe checken. Hatt jemand eine Ahnung was das sein könnte ?
Und nochwas: Falls jemand einen Kotflügel(rechts) in cosmosblau- metallic übrig
hat, ich suche einen günstigen.
Cu Jens
Das ist beim Eta vollkommen normal, da er soviel Kraft hat, hört sich das im ersten sehr laut an!
mfg
Benny
also ich hatte mal einen E30 325 eta, da hat es sich auf jeden Fall nicht so angehört. Kommt mir deshalb eben etwas komisch vor. Aber wenn das normal ist, kann ich damit leben. Werds trotzdem mal "untersuchen".
Wie siehts bei den anderen Eta Fahrern aus ? Habt ihr auch das recht Laute Geräusch im ersten Gang ?
MfG Jens
