Re: Wie bekomme ich die unters Auto ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Wie bekomme ich die unters Auto ? von Torben am 18. Juli 2006 11:52:58:
Was Dein Freund sagt würd ich Dir so prinzipiell auch sagen.
Mittelzentrierung passt. E46 hat die selbe wie der E28.
Die Frage ist, ob ET22 bei 8*17 reicht. Eventuell streift das am Federbein. Habe leider weder E28 noch 8*17er hier, sonst könnt ichs Dir sagen, gibt aber genug Leute mit 8*17 Erfahrung hier.
Wenn Du Pech hast, musst Du 30er Spurplatten nehmen. Spurplatten haben einen entscheidenden Nachteil: Gewicht! Die Dinger wiegen viel und sind ungefederte Massen, machen also Leichtmetallfelgen im Grunde nutzlos. Die H&R Spurplatten sind aber gut, die haben ne ordentliche Zentrierung. Spurplatten ohne Zentrierung sind grausam, da kriegst Du die Achsen nie ruhig. Auch gute Spurplatten gibt es bei www.spurverbreiterung.de - hinter der Webseite steckt die Firma SCC.
Reifen passen auch vom Umfang. Kanten wirste wahrscheinlich umlegen müssen.
Am besten wäre 25er und 30er Platten ausleihen und einfach ausprobieren, ob es irgendwo streift (INNEN und AUSSEN), und vorne auch komplett einlenken. Wenn Du volle Einfederung austesten willst. Einfach Auto aufbocken, wo Du das Rad montiert hast, dann ne alte Stahlfelge oder sowas unters Rad legen und Auto vorsichtig ablassen. Dann wird das Rad voll einfedern so weit wie möglich und Du kannst gucken ob alles iO ist.
Hallo Leute, ich bräuchte mal eure hilfe.
Ich habe einen sehr schicken E28 in delphin grau gerettet und wieder neu aufgebaut mit sehr teuren teilen vom freundlichen. Leider gefallen mir die BBS Kreuzspeichen Edition Felgen überhaupt nicht, vielleicht möchte die jemand haben ? Haben sogar neue Reifen keine 500km alt.
Nun zu meinem vorhaben, mein 330i E46 hat letzten Monat 18 Zöller bekommen und nun sind die 17 Zoll Serienreifen eigentlich über, die müssen aber jetzt auf den E28, sieht bestimmt geil aus wenns passt. die Felge ist 8x17 Et47 Radialspeiche 96 die Originale hat folgende Maße 6,5x14 Et 22 BBS. Reifen sind 225/45 17 Michelin Pilot Sport 2, ein Freund meinte dazu folgendes :
Ich soll H&R Trak Spurverbreiterungen verbauen mit jeweils 50mm pro Achse, dann würde ein Adapter genau 25mm haben und die ET würde ja von ET47 auf ET22 fallen, passen die Felgen dann auf den E28 ?
Vielleicht hat jemand sowas schon mal gemacht ! passt den der Mittenzentrierring der E46 Felgen ? Habe ich noch nicht ausprobiert ?!
Vielen Dank Torben
