"Gefühltes 5-Ganggetriebe" (Allgemein)
Als Antwort auf: Automatikgetriebe E28 contra E39 von Johannes am 18. Juli 2006 23:37:42:
zum übergangslosen Beschleunigen muss ich noch was sagen:
Wenn man den tdA moderat beschleunigt, z.B. mit 1800 U/min, dann bleibt die Drehzahl bis 85 km/h nahezu gleich. Nur die Tachonadel steigt stetig und beim Gangwechsel hört man einen minimalen Unterschied im Fahrgeräusch.
Wenn man der Werbung glauben darf, hat Mercedes das heute mit den ganz modernen Getrieben auch erreicht, mit 25 Jahren Verspätung.
Das ZF 4HP22 hat zwar eigentlich nur vier Gänge, aber durch die Wandlerüberbrückungskupplung, die im 4. Gang zugeschaltet wird, fühlt es sich so an als würde es in einen 5. Gang schalten. Beim moderaten beschleunigen passiert das bei 85 km/h und bei Vollgas erst bei 125. Über 125 geht es nur noch durch Kickdown zurück in den 3. Gang.
Wie ich unten schon geschrieben habe, so stelle ich mir eine Automatik vor und soweit ich aus eigener Erfahrung beurteilen kann, ist das bis heute unerreicht.
Uwe
muus hier mal eine Lanze brechen für die alten Automatikgetriebe. Ich besitze einen 520iA E28 und einen E39 535 Steptronic. Was meint ihr nun, welcher Wagen besser mit Automatic harmoniert? Meine Antwort: eindeutig der 520er!!!
Warum? Weil der nicht hypernervös bei der geringsten Gaspedalbewegung zwei oder drei Gänge runter schaltet, sondern die Maschine schön ziehen lässt. Obwohl der 2 Liter ein miserables Drehmoment hat, fährt man so viel entspannter, wenn auch langsamer. Der 3,5 Liter V8 dagegen, obwohl auch kein Ausbund an Drehmoment, muss im Gegensatz zum 520 bei Vollgas ohne Kickdown immer ganz ausdrehen. Ich frag mich, wozu der Kickdownschalter dann überhaupt gut ist!? Mir geht dieses Getriebe inzwischen so auf den Geist, dass ich den Wagen wieder verkaufen will und in Zukunft bescheiden mit einem Schalter im Alltag Vorlieb nehmen werde.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass die uralten Dreigang-Automaten im E28 ganz angenehm waren. Die gabs ja nur 2 Jahre lang. Laufen da überhaupt noch welche?
