Re: bitte genau lesen, dann posten!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: bitte genau lesen, dann posten!!! von Patrick325ic am 20. Juli 2006 11:05:42:
Achso! Ich dachte, Du wärst an diesem Exemplar interessiert...
Dann solltest Du aber alles, was Du vorhast, im Vorfeld mit dem TÃV besprechen, denn um eine Einzelabnahme kommst Du dabei nicht herum. Und bei solchen Aktionen ist der Ermessensspielraum der Prüfer rieeeesig...
Ich will ja auch kein Schwenkgrill da drauf bauen, sondern ein ganz normalen e28 Pick Up Umbau!!!
Ich habe den Wagen nur bei ebay gesehen und der hat mir als PICK UP gefallen, das gesamtbild pa�t halt einfach beim e28.
Also, von daher gibts da keine T�vprobleme. Ich hab mal ein bissl gegooglt, halt nur was zu dem Thema e30 gefunden, und angeblich soll wohl die Traktion ned so toll sein beim Pick up, weil kein Gewicht auf der hinterachse.
Aber wenn ich das Ding richtig versteife, so wie ich mir das Vorstelle, dann d�rft das weniger nen prob sein.
weil ich denk mir das so, man versteift die Karosse im hinteren Bereich mit 4 Kantrohre zwischen aussenhaut und der Riffelblechverkleidung.
Desweiteren kann man eine D�nne doppelt trennwand einbauen, somit kann man vom 6er Cabrio die Versenkbare Heckscheibe einbauen.
Ich werd mal �ber das Wochenende mal was zeichnen wie ich mir die ganze Sache vorstelle, weil wenn dann will ich was richtiges Vern�nftiges und ned so halbe Umbauten wie man sie sieht, wo das Schiebedach ned mehr zu gebrauchen ist und so.
Da hab ich auch 2 l�sungen. Entweder das Calibra Schiebedach oder das dachblech soweit auf die Ladefl�che �berstehen lassen, das das Schiebedach sich �ffnen l��t und seitlich die C S�ule angebracht. somit sind die Sache auch etwas rund aus. auf der Ladefl�che verbaut man seitlich nen �berrollb�gel, somit gibt das auch die richtige Steifigkeit f�r das Dach.
Usw....
