Re: Fronkreich, Spananien und die bösen Italiener (Allgemein)
Als Antwort auf: Fronkreich, Spananien und die bösen Italiener von Fabs am 20. Juli 2006 15:47:40:
Zum Verladen steht jetzt noch bereit: ein zweites Ersatzrad, Ersatzleuchten,
ein wenig mehr Werkzeug als das Bordwerkzeug, 2l Öl (sicher ist sicher), 5l
Kanister Kühlwasser, ein Universalkühlschlauch und Vulkanisiertape, eine
Ersatzmotronic und ne Rolle Kabel.
Wozu du zwei Ersatzräder brauchst, wird du wohl selber wissen.
Wenn du schon eine Motronic mitnimmst, solltest du konsequenterweise auch
einen LMM beilegen. Und ein Multimeter.
Ich habe außerdem Panzerklebeband (ohne Isolierung nützt dir die Kabelrolle
nix), eine Dose mit diversen Schrauben, Muttern Scheiben und Schlauchschellen
und einen Keilriemen für die Wapu dabei.
Werkzeug ist immer gut. Für den E28 brauchst du sogut wie kein Spezialwerkzeug,
mit einer ausreichenden Menge an Maul- und Ringschlüsseln, Nüssen und Ratschen,
Zangen, Schraubenziehern, einem Hämmerchen und vielleicht einem kl. Meißel
oder einem Durchschlag erschlägst du auch fast jede reguläre Reparatur.
Hm, evtl noch Rostlöser/Kontaktspray und einen oder zwei zusammenklappbare
Böcke. Dann hast du wirklich schon fast eine fahrende Werkstatt.
