Elektr. Schiebedach (Allgemein)
Pendejo, Saturday, 22.07.2006, 15:09 (vor 7420 Tagen)
Ich habe heute ein elektr. Scheibedach nachgerüstet und leider funktioniert es nicht. Motor dreht, aber am Schiebedach passiert nix, mit dem Inbus lässt es sich aber bewegen.
Woran kann es liegen, Rutschkupplung? Kann man die einstellen?
Re: Elektr. Schiebedach
Schinski 524td, Saturday, 22.07.2006, 15:34 (vor 7420 Tagen) @ Pendejo
Als Antwort auf: Elektr. Schiebedach von Pendejo am 22. Juli 2006 15:09:52:
Hast auch alles umgebaut? Auch die Getriebeplatte getauscht und das Gestänge gekürzt und so weiter?
Hier die komplette Anleitung!!!
Schinski 524td, Saturday, 22.07.2006, 15:57 (vor 7420 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Re: Elektr. Schiebedach von Schinski 524td am 22. Juli 2006 15:34:12:
<A href="http://www.will-privat.de/e28/schiebedach/anleitung.htm" target="_top[/link]http://www.will-privat.de/e28/schiebedach/anleitung.htm</A>
Nach dieser Anleitung habe ich es auch gemacht und es funktioniert einwandfrei!!!
Viel Erfolg!!!
Re: Hier die komplette Anleitung!!!
Pendejo, Saturday, 22.07.2006, 16:10 (vor 7420 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: Hier die komplette Anleitung!!! von Schinski 524td am 22. Juli 2006 15:57:27:
Viel Erfolg!!!
Danke für die Anleitung!
Gut das ich sie jetzt hab, aber genauso hab ich es gemacht....
Leider funktioniert es nicht.
Schinski 524td, Saturday, 22.07.2006, 16:15 (vor 7420 Tagen) @ Pendejo
Als Antwort auf: Re: Hier die komplette Anleitung!!! von Pendejo am 22. Juli 2006 16:10:08:
bei mir hat der Motor auch erst gedreht ohne das sich das Dach bewegt hat, kann es sein das die Schrauben die den Motor mit der Getriebeplatte verbinden nicht fest genug angedreht sind? Bei mir hat eine halbe Schraubendrehung letztendlich alles behoben und es funktioniert bis heute tadellos... Versuch doch mal die Schrauben noch ein wenig fester anzuziehen, vielleicht ist es ja doch so einfach... Ich hoffe es jedenfalls mal... Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende...
Viel Glück!!!
Pendejo, Saturday, 22.07.2006, 15:59 (vor 7420 Tagen) @ Schinski 524td
Die Getriebeplatte habe ich getausch, aber wieso muss ich das Gestänge tauschen
Ich dachte beim e28 ist es 1:1?
520i 2,5l M20 E28, Saturday, 22.07.2006, 17:25 (vor 7420 Tagen) @ Pendejo
Das Problem hatte ich auch schon öfter.
Im Antrieb ist ein Schneckengetriebe.
Das Schneckenrad sitzt auf der Motorwelle.
An der Stirnseite der Motorwelle auf der Seite, wo das Getriebe sitzt, ist eine Madenschraube zu sehen.
Dahinter sitzt das Schneckenrad.
Bei manchen Antrieben hat es geholfen, die Madenschraube etwas anzuziehen.
Bei einem Großteil nicht.
Ob das als eine Art Rutschkupplung gedacht ist, weiß ich nicht, hat aber denselben Effekt.
Da es sich mit dem Inbus bewegen lässt, ist die Verbindung vom Antrieb zum Dach i.O. und es liegt an dem Antrieb.
Kannst mal versuchen, etwas nachzustellen.
Wenn´s nicht klappt, wirst du wahrscheinlich einen neuen Motor brauchen.
Rudi
Pendejo, Sunday, 23.07.2006, 09:15 (vor 7419 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Elektr. Schiebedach von 520i 2,5l M20 E28 am 22. Juli 2006 17:25:06:
Rudi
Danke für die Info.
Genauso sieht es aus und die Madenschraube ist schon ziemlich ausgenuddelt und lässt sich nicht mehr weiter anziehen. Ich hab noch überlegt eine andere Madeschraube aus Metall zu nemen, die alte sieht ja nach Pertinax aus. Weiß jemand was das für ein Gewinde ist? Sieht nach Feingewinde aus.....
Pendejo, Friday, 28.07.2006, 21:15 (vor 7413 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Also die Madenschraube ist es nicht, die dient nur zum justieren bzw. zum andrücken des Rotors an die Kohlebürsten bzw. Kontakte.
Hat sonst Jemand noch eine Idee, es scheint wohl so als ließe sich die notwendige Spannung an der Rutschkupplung nicht mehr mit der 21er Mutter (am Inbus) hergestellen?
Rudi
