750er Bremse (Allgemein)
Lutz, Sunday, 03.11.2002, 16:20 (vor 8774 Tagen)
Hat einer von euch Erfahrung mit dem Einbau einer 750er Bremsanlage (Vorderachse ) im E28 geht das, und was ist zu beachten ?
Re: 750er Bremse
Dr.Benz, Monday, 04.11.2002, 08:28 (vor 8773 Tagen) @ Lutz
Als Antwort auf: 750er Bremse von Lutz am 03. November 2002 16:20:15:
Welche ? die 4-Kolben Bremse ? ab 92 ?
Auf jeden Fall passen die Sättel (e32) ohne Probleme auf die e28 VA.
Aber auch die Aufrüstung der Bremse des 735er (e32) auf e28
ist schon eine gute Verbesserung. (300x30)
Wenn die 4-Kolben Bremse eingebaut wird, dann sollte man auch die hinteren Sättel übernehmen, die haben einen grösseren Kolben und sind innenbelüftet (300x20 hinten !!)...nur die Bremsscheibe stammt dann vom 540er (e34)....
Jrüsse Stefan
PS: Habe noch eine e32-Bremse (300X30), günstig..
Re: 750er Bremse
lutz, Tuesday, 05.11.2002, 07:36 (vor 8772 Tagen) @ Dr.Benz
Als Antwort auf: Re: 750er Bremse von Dr.Benz am 04. November 2002 08:28:26:
Jrüsse Stefan
danke für den tipp teile bekomme ich aber auch hier.
gruss lutz
