Scheinwerferreinigungsanlage (Allgemein)
Holger, Wednesday, 26.07.2006, 15:07 (vor 7416 Tagen)
Hallo!
Wohnt jemand aus dem Forum zufällig im Raum OWL und fährt einen E28 mit funktionierender Scheinwerferreinigungsanlage?
Meine (nachgerüstete) Anlage funktioniert leider immer noch nicht zu 100%. Deswegen würde ich mir gerne einmal ein Auto mit intakter Anlage ansehen, um den Fehler zu finden.
Holger
Re: Scheinwerferreinigungsanlage
Uwe, Wednesday, 26.07.2006, 17:14 (vor 7415 Tagen) @ Holger
Als Antwort auf: Scheinwerferreinigungsanlage von Holger am 26. Juli 2006 15:07:47:
Hallo Holger,
ich komme zwar aus Heidelberg, aber ich habe ein paar eventuell hilfreiche Fragen:
hast Du
- Den richtigen Scheibenwischer- und Fernlichthebel eingebaut (hat einen kontakt zum hineindrücken) ?
- Das richtige Steuergerät im Sicherungskasten eingebaut anstelle des original-Wisch-Waschsteuergerätes?
- ein Relais direkt am Waschwasserbehälter richtig angeschlossen?
- Den SWR-Kabelbaum an 12V am rechten Scheinwerfer angeschlossen?
Uwe
Hallo!
Holger
alleslowbuged, Wednesday, 26.07.2006, 19:26 (vor 7415 Tagen) @ Holger
Hallo Holger,
also eine SWR hab ich nicht aber aus OWL (Bielefeld) komm ich.
was hast du denn für einen e28.
Gruß Clemens
Holger, Thursday, 27.07.2006, 14:37 (vor 7415 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: Scheinwerferreinigungsanlage von alleslowbuged am 26. Juli 2006 19:26:33:
Hallo Holger,
Gruß Clemens
Hallo!
Habe einen 520i mit 2,5 M20B25 Motor und sehr guter Ausstattung, wie 4xelektr. FH, elektr.SSD, elektr. Antenne, Klima, Sportsitze, Heckrollo, großer Bordcomputer und Werkzeugkasten, AHK abnehmbar, SWRA, Checkcontrol
Holger
ich weiss ja nicht wie eilig das ist.....
Rouven, Thursday, 27.07.2006, 22:30 (vor 7414 Tagen) @ Holger
ich komme eigentlich aus owl... gütersloh... wohne aber jetzt in hessen (warum nur??) habe so wie es aussieht iende nächsten monat meine rote nummer und werde dann mit meinem e21 mal meine eltern besuchen, der hat eine, und die ist soweit ich weiss baugleich....
aber wo genau liegt denn dein problem??? was macht sie, oder besser gesagt, was macht sie nicht??? (scheinwerfer reinigen nehm ich an, hihi) klar... aber was genau macht sie nicht???
Hallo!
Holger
Re: ich weiss ja nicht wie eilig das ist.....
Holger, Sunday, 30.07.2006, 09:41 (vor 7412 Tagen) @ Rouven
Als Antwort auf: ich weiss ja nicht wie eilig das ist..... von Rouven am 27. Juli 2006 22:30:39:
Hallo!
Holger
Hallo!
Habe folgendes Problem: Es liegt kein Druck an den Düsen für die normale Scheibenwaschanlage, wenn ich sie betätige. Die SWRA funktioniert dann jedoch einwandfrei. Soll die "normale" Anlage funktionieren, muß ich die SWRA erst wieder abklemmen. Also muß ich irgendwo etwas falsch gemacht haben, nicht von der Elektrik her, das funktioniert alles einwandfrei, auch die Intensivreinigung.
Holger
