Re: Elektr. Schiebedach (Allgemein)
Pendejo, Friday, 28.07.2006, 21:15 (vor 7413 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Elektr. Schiebedach von 520i 2,5l M20 E28 am 22. Juli 2006 17:25:06:
Also die Madenschraube ist es nicht, die dient nur zum justieren bzw. zum andrücken des Rotors an die Kohlebürsten bzw. Kontakte.
Hat sonst Jemand noch eine Idee, es scheint wohl so als ließe sich die notwendige Spannung an der Rutschkupplung nicht mehr mit der 21er Mutter (am Inbus) hergestellen?
Ich habe heute ein elektr. Scheibedach nachgerüstet und leider funktioniert es nicht. Motor dreht, aber am Schiebedach passiert nix, mit dem Inbus lässt es sich aber bewegen.
Woran kann es liegen, Rutschkupplung? Kann man die einstellen?
Das Problem hatte ich auch schon öfter.
Im Antrieb ist ein Schneckengetriebe.
Das Schneckenrad sitzt auf der Motorwelle.
An der Stirnseite der Motorwelle auf der Seite, wo das Getriebe sitzt, ist eine Madenschraube zu sehen.
Dahinter sitzt das Schneckenrad.
Bei manchen Antrieben hat es geholfen, die Madenschraube etwas anzuziehen.
Bei einem Großteil nicht.
Ob das als eine Art Rutschkupplung gedacht ist, weiß ich nicht, hat aber denselben Effekt.
Da es sich mit dem Inbus bewegen lässt, ist die Verbindung vom Antrieb zum Dach i.O. und es liegt an dem Antrieb.
Kannst mal versuchen, etwas nachzustellen.
Wenn´s nicht klappt, wirst du wahrscheinlich einen neuen Motor brauchen.
Rudi
