Party Zelt als Carport!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Party Zelt als Carport? von Ralf am 28. Juli 2006 21:32:37:
Genau so ein Zelt habe ich auch als Carport gehabt und kann es eigentlich empfehlen. Ich hatte nur den Fehler gemacht das ich es aufgebaut aber nicht verankert habe und so ist es in der ersten Herbstnacht in der es stand gleich dem Wind zum Opfer gefallen. Ich hatte mich damals für ein sehr günstiges entschieden das auch nicht wirklich Qualitativ gut war. Ich werde mich diesen Winter allerdings wieder so entscheiden und dann gleich bei Aufbau daran machen die potentiellen Schwachstellen zu stabilisieren und/oder zu verstärken.
Die Plane hält einiges aus, die Seitenteile sind auch gut genug. Das Dach muss man auf jeden Fall ein wenig ausbessern denn mit Schnee wird es die Last auf den Originalen "Stängchen" nicht halten. Diese "Stängchen" werde ich gleich austauschen und so sollt das Problem eleminiert sein.
Was noch dafür spricht ist das man in einem 3x6 Meter Zelt recht viel Platz hat und auch noch einen Felgenbaum mit den Ersatzrädern unterbringen kann oder andere Sachen wie zum Beispiel ein Fahrrad oder ähnliches.
Also ich bin ganz klar pro...
Ich hab mein Partyzelt damals für einen sechziger OVP beim eBay geschossen und werde mir das Selbe noch einmal holen. Dann noch ein wenig Stabilisieren mit anständigen 10x10 cm Balken und so sollte man für unter 200 eine recht anständiges Carpot haben. Investiert man noch mal 10 kann man auch gleich noch eine Neonröhre ( Feuchtraumgeeignet ) anbringen und man kann das Auto auch im Winter im trockenen aussaugen...
Werde mal eine Zeichnung machen und die exakten Kosten für die Balken ausrechnen. Sollte man bereit sein ein wenig mehr für das Zelt auszugeben kann man sich sicherlich diese Arbeit mit den Balken sparen, das es günstiger wird glaube ich aber eher nicht...
MfG
Schinski 524td
Ich werde es günstig lösen auch auf die Gefahr hin das ich es noch mal neu machen muss... <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
