Re: @Holger --- Klima (Allgemein)
Holger, Monday, 31.07.2006, 11:47 (vor 7411 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: @Holger --- Klima von MATTHIAS am 31. Juli 2006 11:34:35:
Hallo!
Habe meine Anlage nachgerüstet und selbst befüllt. Erneuert werden müssen auf jeden Fall die Trocknerflasche und alle Dichtungen (ca. 130€), ggf. auch der Sicherheitsdruckschalter an der Trocknerflasche. Der Kompressor kann bleiben, er funktioniert auch mit R134a einwandfrei. Vor dem Neubefüllen die Anlage gründlich spülen, den Kompressor dann mit PAG-Öl befüllen.
Holger
P.S. Wohne in Detmold, OWL.
Hallo Holger,
machst Du das auch bei "Fremdfahrzeugen..."?? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
GRuss aus dem Münsterland,
Matthias
Hallo!
Was für ein "Fremdfahrzeug" wäre das denn?
Vom Prinzip her ist das Umrüsten kein Problem, nur kommt man je nach Fahrzeugtyp mehr oder weniger schwierig an alle Dichtungen (v.a. Verdampfer) bzw. die Trocknerflasche.
Ein E28/E24 ist der Idealfall, weil alles sehr gut zugänglich ist.
Holger
