Frage zu Ölkühler (Allgemein)
528dirk, Monday, 04.11.2002, 13:58 (vor 8773 Tagen)
bei meinem 528 ging Donnerstag die Check-Control-Lampe wegen
zu geringem Ölsatand an, obwohl ich erst Sonntags zuvor (nach ca. 3000km)
einen Liter nachgefüllt hatte! Nach Öffnen der Motorhaube war klar,
warum: Irgendein Schlauch war wohl defekt, alles voll Öl.
Jetzt steht der Wagen in der Werkstatt eines Freundes, der
Schlauch vom Motor zum Ölkühler ist der Übeltäter. Bei BMW sagte man meinem
Freund, das es diesen Schlauch nicht gibt!
Gab es also den Ölkühler garnicht serienmäßig im 528?
Dirk
Re: Frage zu Ölkühler
MP, Monday, 04.11.2002, 14:17 (vor 8773 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Frage zu Ölkühler von 528dirk am 04. November 2002 13:58:01:
Richtig, nicht serienmäßig gewesen. Der 3.5er hatte das u der td, wenn ich nicht irre... Vielleicht auch Automatikwagen... ?
Dirk
Frank Diederichsen, Monday, 04.11.2002, 14:37 (vor 8773 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Frage zu Ölkühler von MP am 04. November 2002 14:17:33:
Hallo Carsten,
So isses, Automatik auch.
Beste Grüße, Frank
Nico Hoffmann, Monday, 04.11.2002, 14:44 (vor 8773 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Frage zu Ölkühler von Frank Diederichsen am 04. November 2002 14:37:25:
Hallo Carsten,
Aber doch keinen klassischen Motorölkühler, sondern einen
Getriebeölkühler im Wasserkühler integriert...?
Frank Diederichsen, Monday, 04.11.2002, 16:46 (vor 8773 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Frage zu Ölkühler von Nico Hoffmann am 04. November 2002 14:44:01:
Hallo Nico,
äh, ja, da gibt es Unterschiede?
Wo Du gerade hier bist, ich habe mal im Motorenforum nach den AU-Werten von Deinem Auto gesehen, genauer gesagt: nach den CO-Werten. Zum Vergleich: Meiner hat bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl 0,27 etwas, also gaaanz knapp an der Grenze. Hmm..., sind Kilometerfresser eventuell besser freigebrannt?
Beste Grüße, Frank
Nico Hoffmann, Tuesday, 05.11.2002, 13:34 (vor 8772 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Frage zu Ölkühler von Frank Diederichsen am 04. November 2002 16:46:21:
Keine Ahnung. Aber da spielt vieles eine Rolle.
Mal neue Zündkerzen nehmen, vielleicht einen Einspritzssystemreiniger
verkippen oder Optimax spendieren.
Am Motor soll natürlich alles dicht sein, und die Elektrik o.K.
Vielleicht alles mit Kontaktspray baden...
Kann auch sein, dass der Motor gut ist und das Geraffel vom Prüfer
einfach falsch mißt. Alles schon gehabt.
Langstrecke mögen die Motoren natürlich immer gern.
528dirk, Monday, 04.11.2002, 14:59 (vor 8773 Tagen) @ 528dirk
Danke für die Antworten!
Dann muß ich wohl wirklich auf eine Spezialanfertigung
warten, macht aber ein Freund von meinem Freund :-))
Dirk
