Re: Probleme mit Automatikgetriebe/Drehzahl (Allgemein)
E28-Stefan, Monday, 31.07.2006, 19:19 (vor 7410 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: Probleme mit Automatikgetriebe/Drehzahl von Sebastian am 30. Juli 2006 18:12:56:
hab ein Problem mit der Drehzahl in meinem 525e mit Automatikgetriebe.
Wenn ich im Neutral oder Parken Modus bin, dreht die Drehzahl selbstständig auf um die 2000 U/min, danach fällt sie wieder auf Leerlauf, dann wiederholt sich das ganze unendlich lange.
Sobald ich in den Drive oder Rückwärtsmodus schalte knallt das Automatikgetriebe den Gang ruckartig rein. Dann hab ich das Problem, das im Drive Modus das Auto nicht mehr langsamer wird, wenn ich vom Gas gehe, sondern langsam beschleunigt.
Weiß jemand einen Rat? Getriebeölstand vielleicht zu niedrig oder Leerlaufsteller, falls es sowas im E28 gibt??
Dankeschön
ich hatte genau das gleiche problem mit meinem eta Automatik, nach laaaanger suche hat sich bei meinem eta dann herausgestellt, das nur eine Sicherung keinen richtigen Kontakt hatte... Also lass Ihn einfach mal laufen und spiel Dich mit einer nach der anderen Sicherung (weiß leider aus dem Kopf grad nicht mehr was das genau für eine war) irgendwann müsste er wieder normal laufen wennst die richtige gefunden hast... Bei mir wars so...
Gruss Stefan
