Kühlwasserverlust / Kühler kocht (Allgemein)
hallo zusammen, benötige mal einen rat.
bei meinem (b7turbo umbau) hatte ich eigentlich schon immer kühlwasser verlust. es war nicht viel und ich habe die stelle auch nie gefunden und auch nie richtig gesucht. meist hat er nur ca. 1 ltr. rausgedrückt und dann war ruhe.
so als wäre einfach zuviel im System
jetzt nach überholung des kopfes ist es aber extrem geworden. bei normaler fahrweise ist alles in ordnung. sobald ich ihn aber über die bahn scheuche, drückt er massis das wasser aus dem überdruck am ausgleichsbehälter raus und die temperaturnadel schnellt in die höhe. komme eben von eine testfahrt und musste 2x zwangsstop an der tanke halten. das thermostat scheint zu öffnen, da alle schläuche heiss waren.
kann es sein, dass es nicht richtig öffnet ??? habe im archiv gelesen, dass bei jemanden der ähnliche probleme hatte, der kühler die ursache war. kann es sein dass die pumpe einen weg hat und das wasser nicht richtig durch das system pumpt. bin für jeden tip dankbar. danke
gruss mike
