Planen (Allgemein)
TRX Thomas, Tuesday, 01.08.2006, 10:01 (vor 7410 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: Kühlwasserverlust / Kühler kocht von Mike am 01. August 2006 08:52:07:
Hallo Mike,
die Sache mit, bis zu eienr bestimmten Marke,abfallenden Kühlwasserpegel, der dann aber gehalten wird hatte ich auch an einem meiner 528i.
Es hatte auch niemals Probleme deswegen gegeben.
Zu Deinem aktuellen Problem: Im Fall wirklich alle Schläuche und der Kühler komplett heiß werden, ist es auzuschließen, daß der Thermostat klemmt, oder ein Luftsack im System ist.
Aber Wärme kann auch wandern/strahlen -überprüfe das noch einmal genau.
Andernfalls hört sich das nach defekter Zylinderkopfdichtung an.
Da der Defekt aber nach der Überholung (mit neuer Dichtung) auftritt, tippe ich darauf, das der Kopf nicht sauber aufliegt.
Evtl. mußt Du ihn noch einmal planen?
