Re: Blauer Rauch (Allgemein)
Diesel, Tuesday, 01.08.2006, 20:26 (vor 7409 Tagen) @ Ulrich79
Als Antwort auf: Blauer Rauch von Ulrich79 am 01. August 2006 20:03:56:
Hallo Ulrich,
das klingt für mich jetzt nach defekten (gebrochenen?) Kolbenringen.
Möglicherweise sind die Ringnuten ausgeschlagen, was oft zum Ringbruch führt. In der Folge geht die Kompression zurück und Öl wird in die Brennräume gepumpt -> Blaurauch!
Wurde das Nutmaß gemessen, als die Kolbenringe erneuert wurden?
Überdies sollte man Kolbenringe nur austauschen, wenn zuvor die Zylinderlaufbahnen frisch gehont wurden. Andernfalls reiben die frischen Ringe die alten Honriefen beim Einlaufvorgang schnell aus. Die Ölversorgung an der Lauffläche der frischen Ringe reicht dann nicht aus und die Ringe werden brandig und fressen.
Falls nicht ohne weiteres eine andere Ursache für den Blaurauch gefunden werden kann, wird eine Kontrolle der frischen Kolbenringe wohl unumgänglich sein.
Grüße, Tom
