Bonanza-Effekt beim 528er (Allgemein)
BIENZLE, Thursday, 03.08.2006, 12:10 (vor 7408 Tagen)
Moin,
mein '85er 528i macht beim Schalten vom ersten in den zweiten, bisweilen auch vom zweiten in den dritten Gang üble Rucke (Bonanza-Effekt). Was könnte das sein?
Was tankt eigentlich der 528er ohne Kat? In der Gebrauchsanleitung steht was von 98er, ist dem wirklich so?
Re:Hardischeibe?
Schorsch, Friday, 04.08.2006, 09:17 (vor 7407 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Bonanza-Effekt beim 528er von BIENZLE am 03. August 2006 12:10:22:
Moin,
Halli-Hallo,
zwischen Gertriebeausgang und Kardanwelle ist eine Dämfung (Hardischeibe).
Wenn die Spiel hat (ausgeschlagen) kann man schon mal rodeo reiten.
Bei der HU schauen die das Ding sogar an.
Gruß Schorsch mit 85er 524td
Re: Bonanza-Effekt beim 528er
Ralf, Friday, 04.08.2006, 09:30 (vor 7407 Tagen) @ BIENZLE
Meinst Du, das mit den 98 Oktan wäre ein Druckfehelr? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Das mit dem Bonanza-Effekt (War der Name nicht von Mercedes urheberrechtlich geschützt?) könnte auch von der Kupplung kommen. Versuch mal im 2. oder 3. Gang anzufahren, wenn's dann auch bockt und hüpft, sollte man der Kupplung mal ein Wenig Aufmerksamkeit schenken.
BIENZLE, Friday, 04.08.2006, 10:58 (vor 7407 Tagen) @ BIENZLE
Der Wagen wurde Anfang März frisch geprüft und für verkehrstauglich befunden (allerdings in der Schweiz; vllt. wird dort diese Hardischeibe nicht geprüft). Das mit der Kupplung mag ich nicht so recht glauben, denn das Anfahren an sich klappt wunderbar, nur bei Hochschalten kommt dann das Schütteln. Jedenfalls, wenn man vom Dritten in den Vierten und vom Vierten in den Fünften schaltet, klappt auch alles wunderbar.
Gruss BIENZLE
Schumi, Friday, 04.08.2006, 12:58 (vor 7407 Tagen) @ BIENZLE
Guten Tach...
hatte auch mal einen ähnlichen Fehler,da stellte sich sie Kardanwelle als Fehlerquelle heraus.
Aber es war nix ausgeschlagen ,sondern das Kreuzgelenk war fest!
BIENZLE, Friday, 04.08.2006, 15:49 (vor 7406 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Bonanza-Effekt beim 528er von Ralf am 04. August 2006 09:30:45:
Was kostet beim E28 eine neue Kupplung mit Einbau?
EUROSUPER genügt dem 528i auch k.w.T.
TRX Thomas, Saturday, 05.08.2006, 12:12 (vor 7406 Tagen) @ BIENZLE
Moin,
Re:Hardischeibe?
BIENZLE, Sunday, 06.08.2006, 12:35 (vor 7405 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re:Hardischeibe? von Schorsch am 04. August 2006 09:17:48:
Halli-Hallo,
Also, bin heute nochmals gefahren. Allzu schlimm ist das Problem nicht, tritt auch nicht bei jedem Schaltvorgang auf. Die Kupplung ist wohl unschuldig, denn auch beim Gaswegnehmen und anschliessendem Wiedergasgeben (v.a. bei tiefen Drehzahlen) ruckelts halt manchmal - bei Schaltvorgängen verstärkt. Was würde denn der Tausch dieser Hardischeibe kosten?
Ps.: HU hat er im März neu bekommen, aber in der Schweiz. Vielleicht wird das dort nicht geprüft?!
Re:Hardischeibe?
Schumi, Sunday, 06.08.2006, 17:27 (vor 7404 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Re:Hardischeibe? von BIENZLE am 06. August 2006 12:35:31:
Wenn die Hardischeibe kaputt ist sieht man das recht gut an Rissen oder fehlenden Gummistücken.
Falls das nicht der Fall ist,lass mal Deine Kardanwelle prüfen,habe es damals auch nicht geglaubt!!
